Es gibt mal wieder einen neuen Tape-Emulator, mit Micro-SD-Slot und Display!
Info´s gibts hier: http://sweetlilmre.blogspot.co…20-c64-tape-emulator.html
Nicht schlecht! Ist relativ einfach nachzubauen
Ich habe mich auf die Liste in Amibay setzen lassen, da ich es nicht selber bauen kann. Ich finde das Ding irgendwie cool, bin sowieso ein großer TAP-Fan
Preise:
The price for PCB only is 6 Euros +pp
The price for the kit without box is 18 Euros +pp
The price for the kit including the box is 25 Euros +pp
aber woher die sofware für den Arduino Nano V3??
In dem Link : http://sweetlilmre.blogspot.co…20-c64-tape-emulator.html ist der Link zum "Code" zu finden.
https://github.com/sweetlilmre/tapuino
Dort gibt es auch eine "*.ino"-Datei, die man in den Arduino-Sketch laden kann.
Ich grab den mal aus
also das zusammenbauen ist ja kein Problem.ich kenn mich aber mit dem Ardunio überhaupt nicht aus.Bevor ich mir so ein bestelle möchte ich mich mal informieren wie das Flashen überhaupt geht.Via Usb oder?
welche Software brauche ich dazu?Reicht da ein USB-Kabel zw. PC und Arduino?Und vor allem welche Datei muss ich denn da flashen , dass das überhaupt funktioniert?
Unter https://github.com/sweetlilmre/tapuino sind ja eine mene Dateien, welch davon ist die richtige?
Ja flashen über USB mittels Software direkt von und für Arduino.
Auf Amibay dürften noch ein oder zwei Platinen zu haben sein, dort einfach mal Tapuino in die Suche eingeben, da findest Du einen Sale-Thread. Bausätze sind momentan aus.
Falls Du das auf Lochraster selber frickeln willst, dann lies dir den Thread auf Amibay durch. Der geht zwar über 80 Seiten, auf englisch, aber da lernst Du alle Funtionen kennen und die Pläne sind dort auch "versteckt".
Sonst schau mal auf github, der link ist hier schon gepostet worden, da dürften auch Pläne liegen oder Du wartest auf den nächsten Sales-Run...
Mein Tip: ergatter eine von den Platinen, dann hast alles sauber und auch den Tapeanschluss schon dran, der Rest ist nicht schwer...
Eben noch mal kurz geschaut. Wenn Du die Zip runtergeladen hast von github, dann Ordner Layout, dann Eagle, dann Version 1.5.
Hier mal mein Nachbau noch ohne Gehäuse und kleineren Änderungen im Arduino Sketch
Hast Du die Software auf 4 Zeilen aufgebohrt?
Ist dafür was weggelassen worden?
Denn ich bin der Meinung, dass sweetlilmre meinte, dafür wäre kein Platz mehr im Speicher.
So gefällt mir das gleich noch mal besser
Wieviele Tasten sind bei dir noch zu bedienen?
naja, bin leider kein Coder aber muss sagen, dass der Sketch schon ziemliuch aufgebläht wirkt. Für mich schwer durchzusteigen.
Ich hab nur eine deutsche Übersetzung erstellt und zwei Zeilen Code in die Displayausgabe eingefügt. Und in der config halt statt Display 16x2 einfach 20x4 eingetragen, der entpsrechenden library ist die Auflösung eigentlich egal, solange der verbaute Controller dies noch ansprechen kann.
achso und es sind vier Tasten (NEXT, PREV, BACK, ENTER)
... Kassette ist echt lahm
Danke für die Infos !
Mich hatten die Reihe ganz unten mit den Symbolen gewundert, die gibt es sonst nicht.
Werde bei Gelegenheit auch mal ausprobieren was passiert, wenn ich der Software sage 16x4.
ja die vier zusätzlichen Symbole hab ich hinzugefügt (weil ich immer vergaß, welcher Taster wie belegt ist ... ) Im Sketch waren auch NEXT und PREV vertauscht, oder im Schaltplan falsch angegeben, oder ich hab´s falsch verstanden. Jedenfalls hab ich das in der Software für mich geändert.
Sorry dass ich hier nochmal nachfrage, aber welch Datei muss ich den im Ardunio hochladen?
ich versteh es nicht
Da ist eine .ino datei.Aber bei dieser bekomme ich einen Fehler.Kann nicht kompiliert werden.
Schonmal einen älteren oder neueren Arduino Sketch probiert?
Alle Libraries installiert, die für das Projekt nötig sind?
Gibt es irgendwo ekn how to was ein sketch ist und wie man libraries installiert?
Sorry aber das ist für mich totales neuland.
Sketch ist quasi die Programmier-Umgebung vom Arduino.
Hast Du die "config-user.h.example" editiert und an dein Display und Sprache angepasst und als "config-user.h" gespeichert, eher kompiliert er nämlich nicht, da ihm die Datei fehlt!
Du musst in der Datei mit einem Texteditor einfach die "//"-Schrägstriche dort wegmachen, was deinem Display und deiner Sprache entspricht.
PS: Im Arduino Sketch musst Du unter Werkzeuge auch noch deine Platine und den verwendeten Prozessor angeben.
Sketch wird im Arduino Bereich die Programmdatei (.ino) genannt. Diese Datei wird mit der Arduino IDE kompiliert und auf die Hardware hochgeladen.
Die Libraries, falls du welche nachinstallieren musst, installiert man üblicherweise auch über die IDE, oder bei den mit der IDE mitgelieferten ruft man sie darüber auf.
Eine Übersicht zum anfangen gibts hier.
wo sehe ich welche ich brauche?
