So, die erste Frage, wie sie im Titel steht.
Beide [C64SD V2.0 Infinity (50€) und normaler SD2IEC-Bausatz (35€)] besitzen Reset-Taster, 2 Disk-Change-Taster, einen Tapeanschluss (Ich gehe mal davon aus, dass beide davon den benötigten Strom beziehen) und können die Laufwerksadressen ändern. Außer die Tatsache, dass man nichts beim C64SD zusammenlöten muss erkenne ich keinen großen Unterschied.
Ein Hinweis für einen völligen Anfänger wären nett, bevor ich mir eines von beiden kaufen sollte.
Hallo Besucher, der Thread wurde 3,1k mal aufgerufen und enthält 11 Antworten
letzter Beitrag von Dirk Vroomen am
Es gibt auch keinen Unterschied.
Das Infinity-Dingens hat ein Gehäuse und benötigt keine Kabel.
Okay
Die Infinity-Variante ist blau.
Also mein Infinity ist noch aus Alu und nicht blau woraus auch immer.
Macht sich als Deko schoen, da ja eh nur noch das ARM2IEC genutzt wird. -
Ein Vorteil des C64SD ist noch, dass alle Ports durchgeschleift sind. Man kann also die Teile hintereinander "stapeln" oder zusätzlich eine Datasette und Floppy noch anschliessen.
Gruß Dirk
Ich sehe den Vorteil auch maximal darin das man das Ding einfach hinten an den C64 drann steckt und schon kanns los gehen. Bei den anderen Varianten muß immer noch mit einem Kabel herumgefummelt werden.
Abgesehen von den durchgeschliffenen Ports. -
Gruß Dirk
Du meinst das Infinity Dirk? Das war einer der Gruende wieso ich meines damals bestellt habe.
Ausserdem weil es direkt am C64 Oben herausschaut und man einfach an die SD-Karte und die Tasten kommt.
Das Infinity 2.0 (noch mit Alugehäuse) war meine erste SD-Lösung für den C64. Mittlerweile habe ich u.a. auch TC64 und 1541UII am Start. Von daher kommt das Infinity logischerweise nur noch selten zum Einsatz.
Ja, das hatte ich gemeint. Schade, dass Commodore die Lage des Floppy- und Datasetten-Ports am C128 angepasst hat, sonst hätte man es dort auch direkt anschliessen können. So habe ich es am C128 leider mit Kabel extern angeschlossen.Gruß Dirk
