seit geraumer zeit wenn ich zum beispiel im forum weiterblättern will (ist nicht nur hier so, sondern generelles problem) werde ich dann nicht etwas auf die nächste forums seite weitergeleitet sondern auf so werbeseiten wie diese hier unityflirt,einkaufen,abenteuer flirt usw usw .. irgend so ein scheiss halt. hab schon cookier,cache,virenprogramme und div spyware tools drüber laufen lassen.. trotzdem kommt diese weiterleitung immer wieder..nutze firefox
irgendwer tips?
Hello, Guest the thread was called6.2k times and contains 76 replays
last post from axis/cascade at the
Browser leitet auf irgendwelche Werbeseiten um... Help
- axis/cascade
Lass mal HijackThis drüberlaufen und dann das Protokoll auswerten.
Was steht denn so in deiner Host Datei drin ?
Windows? Nach dem Fixen vom aktuellen Problem installier Firefox neu in C:\programme. Dort gehört das nicht. NICHT unter Eigene Dateien. Diese Unsitte untergräbt das ganze Sicherheitssystem mit UAC.
Laß doch mal den CCleaner drüberlaufen.
Wird kaum nützen.
# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host127.0.0.1 localhost
::1 localhosthoffe das es die richtige ist.. system32-drivers-etc usw ..
so sollte man doch mal genau schauen....
74.55.76.230 http://www.google-analytics.com.
74.55.76.230 ad-emea.doubleclick.net.
74.55.76.230 http://www.statcounter.com.
178.250.45.15 http://www.google-analytics.com.
178.250.45.15 ad-emea.doubleclick.net.
178.250.45.15 http://www.statcounter.com.nur lassen sich die mist dinger nicht löschen ...
Hast Du iregendwelche Addons installiert ? Eventuell hast Du eines dieser Supercookies auf dem Rechner, die sich nur schwer löschen lassen.
Für den Firefox gibts die Erweiterung: Better Privacy. Die löscht sowas in der Regel. Parallel dazu mal mit den gängigen Antimalwaretools
wie "Malwarebytes" http://www.chip.de/downloads/M…nti-Malware_27322637.html oder Spybot http://www.chip.de/downloads/S…rch-Destroy_13001443.html
die Kiste checken lassen. -
also die tools hab ich alle mal drüber gejagt. jedes tool hat auch irgendwas gefunden und gelöscht.
einzigst alleine hijack hat die einträge in der host bemängelt. allerdings lassen die sich nicht ändern. schreibschutz entfernt.. auch antivir deaktiviert.. abgesicherter modus probiert...
da erzählt der mir was von adminrechte nicht vorhanden obwohl ich als admin angemeldet bin.. kann also die host nicht löschen editieren oder sonstwas.
denke mal das darin evtl mit den einträgen auch das problem liegen könnte..bin grad mal kurz ratlos...
muss ich wohl mal nochmal googlen morgen wenn sonst keiner nen rat weiss..
extra den rechner neu machen kann nicht die lösung sein! -
Schmeiß n Knoppix oder so rein, editiert die Datei da, und lass dich nicht verarschen.
Weißt du seit wann du das Problem hast? Dann kannst du die Systemwiederherstellung Verwenden. Die findest du auf: Start/Programme/Zubehör/Systemprogramme/Systemwiederherstellung. Das hat bei mir schon oft geholfen.
Wenn du nicht mehr weiter kommst, wende dich doch an das Forum hier:
http://board.protecus.de/f7.htm
Es gibt auch einen Thread mit Anweisungen, was alles im ersten Beitrag stehen sollte.
Hatte auch mal nen Browserhijacker, das ist aber schon sehr lange her und der konnte mit HIjackthis gefixt werden.
Steht das so in deiner Host drin ?Lade die Hostdatei mit dem Notepad und entferne diese Einträge. Speicher die Hostdatei auf ein anderes Laufwerk.
Lade und starte den Total Commander und lösche die Original-Hostdatei. Sollte das klappen, kopiere im Anschluss die
gesicherte Hostdatei von deinem anderem Laufwerk zurück ins System32/Driver Verzeichnis.Wenn das Löschen bzw. Überschreiben der Hostdatei nicht klappen sollte, musst Du mal mit einer LinuxCD anbooten und die Datei
löschen. -
jo genau so steht das da drin... hijack kann das auch nicht entfernen und mit dem notepad läst sich es auch nicht ändern.. das teil ist geschützt von was auch immer und läst sich weder löschen noch editieren.. wie nervig..
so manchmal steht man echt auf dem schlauch. hab die berechtigungen für die host geändert und siehe da. es geht. die einträge sind raus. jetzt bin ich mal gespannt ob es weg ist...
danke an alle für die hilfe bisher! -
Grundsätzlich solltest Du Dir angewöhnen, nur mit einem eingeschränkten Konto ins Netz zu gehen.
Parallel dazu den Firefox aktuell zu halten und diesem noch in einer Sandbox laufen zu lassen.
Weiss ja nicht was Du für ein Antivirentool besitzt aber einige davon bringen diese Funktion bereits mit. -
ja sollte ich glaub ich mal machen..
hab Microsoft Security Essentials und Antivir sowie 1-2 Spyware Programme am laufen. Scheint aber hier nix genutzt zu haben. Die Einträge sind trotzdem drin gewesen.Danke für deine Hilfe!
Die Programme sind grütze. Wenn Du nichts an Geld ausgeben willst, dann AVAST. Ich nutze hier Kaspersky der auch gleich ne Sandbox für
den Browser mitbringt. Man kann auch prima ne VM erstellen mit einem Linux, worunter man nur surft.
Das Plug In für den Firefox "Better Privacy" würd ich Dir aber empfehlen, gegen die Supercookies. -
Danke dir. Ich teste die mal aus.
Das Plugin hab ich installiert..
