Hallo Besucher, der Thread wurde 686k mal aufgerufen und enthält 5226 Antworten
letzter Beitrag von Endurion am
C64 Studio - Entwicklungsumgebung
  • Okay, also könnte man da den -debug parameter anwenden. Das hat allerdings dann keinen Einfluss auf das C64Studio, weil das Debugging dann intern im x16emu abläuft und mit den F-Tasten direkt im GUI des x16emu gesteuert wird. Es gibt also keine möglichkeit die Register/Memory etc. pp. zurück ins Studio zu bekommen und auch keine das Stepping bzw. die controlle aus C64Studio heraus zu übernehmen. Wie gesagt, dazu muß der debugger extern verfügbar werden, und das ist er derzeit nicht.
  • Endurion
    Dein C64 Studio ist absolut top! Bisher war es mir bei ersten Assembler Experimenten eine bequeme Einstiegshilfe und zuletzt hab ich entspannt im Charset Editor rumgepixelt.
    Mir sind dabei nur zweikommafünf kleine Sachen aufgefallen:
    - In Version 6.5 fehlt der PETSCII code "Character: 42" links neben dem C64 Char. Ist das nur aus Versehen rausgeflogen oder hat das Gründe? :)
    - Feature request: kannst du beim Font Export "To File..." noch eine Angabe für die 2 Bytes der Startadresse optional mit einbauen? Bisher muss ich die mit dem HexEd vorne anfügen, bevor ich das font.prg auf den C64 rüberschiebe.
    - ...und lässt sich der Bereich zum Austesten der Zeichen auf 40x25 vergrößern, bzw. skalierbar machen? (auch wenn es die Symmetrie zerkloppt) :emojiSmiley-01:
  • Hallo Endurion,
    unter der 6.5 besteht immernoch dach Problem, dass sich beim Start die Fenster falsch anordnen bzw. die vorher festgelegte Anordnung nicht beibehalten wird:
    Nach dem Start sind dann meistens "Watch" und "Character Editor" vertauscht.
    Kannste ja mal auf die ToDo-Liste setzen.
    VG
  • Neue Version 6.6, hat ja auch jetzt 4 Monate gedauert!
    Viele Kleinigkeiten. Für Neugierige, es gibt ein neues VICE binary interface (voll funktional erst in der letzten Nightly), damit geht das Debuggen deutlich flotter vonstatten. Dafür muss man die Aufrufe aber auch noch manuell anpassen:
    Der Aufruf für "Debug" sieht dann so aus:
    -initbreak 0x$(DebugStartAddressHex) -binarymonitor -binarymonitoraddress 127.0.0.1:6510
    Add: Support for $01 for VICE binary interface
    Add: petcat compatiblity at BASIC file import
    Fix: reverted errornous DPI adjusting of dialogs
    Add: Alternative spelling of {RGHT}
    Fix: Crash with warnings without compile config
    Fix: Import of lower case BASIC files
    Add: Renaming file hides extension
    Add: Add display offset to column in hex display
    Add: Partial support for concattenated labels (LABEL##VALUE)
    Add: DPI awareness
    Fix: Crash if solution was closed and one of the add item buttons was clicked
    Fix: Charset screen editor: potential selection crash when going outside
    Add: Allow editing of disk name/ID in File Manager
    Fix: Display Char number in charseteditor
    Add: Hack option to allow .byte/.word additionally
    Add: Charset editor, import from BASIC (Hex) Data
    add second unit test for virtual segments
    Add: Virtual values (!byte ?, !word ?)
    Fix: Graphic screen editor: Full Paste button of graphic screen offers size adjustment
    Fix: Adjust !byte values also when following a label
    Add: Display type of undo as tooltip text
    Add: Clear screen option to charscreen editor
    Fix: start charset editor with default uppercase charset
    Fix: Description of regular letters for BASIC key map setting dialog
    Fix: Literal 16bit value watches now default to one byte (not two)
    Fix: Multiplying watch entries if you have more than one project in a solution
    Add: Copy debug watch lines/values to clipboard
    Add: Recalculate !byte, !word, etc. values on right click in assembler editor
    Add: Binary display of X, Y, A registers in Debug window
    Potential crash fix in Undo after Replace all
    Add: Map Editor Up/Down to sort maps
    Add more info to kernal.asm
    Fix: Potential crash in File Manager when deleting files
    Add: BASIC Replace ? with PRINT
    Fix: Tooltip text for add new file in File Manager
    Add: Show Selection length in BASIC editor (useful for PRINTs)
    Fix: Allow Ctrl-I in BASIC
    Fix: Crash if deleting folder with content in Solution Explorer
    Fix: right pad file name with Shift-Space instead of space on import in File Manager
    Add: Support for Simons BASIC
    Add: missing response type to VICE debugger for binary interface
    Fix: Rename bug when file inside sub folder
    Add: DASM incdir directive
    Add: !realign pseudo op
    Fix: Text screen editor, graphic errors if in selection mode, inserting a floating selection and dragging the mouse
    Fix: Renumber in BASIC not working if selection was upside down
    Fix: FileManager properly move dir entries with duplicate names
    Add: File Manager with PETSCII table
    Fix: TLS1.2 hack for .NET 3.5 for update check
    Link wie gehabt, siehe meine Signatur!
  • Ganz herzlichen Dank! Ohne C64 Studio geht bei mir nix mehr. :love::D
    Besteht eigentlich die Möglichkeit die Bookmarks zu speichern und beim Öffnen wieder parat zu haben (sofern "Open last solution on startup" aktiviert ist bzw. als zusätzliche Option)? Das würde (mir zumindest) helfen, nach einer Pause wieder den Einsitieg zu finden. Vielleicht ist das ja ohne großen Aufand realisierbar.
  • Danke für die neue Version, die Bildschärfe im Editor ist jetzt viel besser als bei Version 6.5.
    Leider hat sich ein Bug eingeschlichen. Wenn man das Programm mit Version 6.6 assembliert, wird die erzeugte PRG-Datei zu lang.
  • Mac Bacon:
    !realign ist wie !align, nur in verständlich :)
    !realign 256 entspricht !align 255,0
    !realign 4 entspricht !align 3,0
    Die Virtual Values sind für Variablen, die man zum Beispiel in der Zeropage ablegen will, aber den Speicher dafür nicht im Assembly fest belegen. Die Adresszähler werden aber weitergerechnet. Dann kann man sich sowas sparen:
    WERT_1 = $2000
    WERT_2 = WERT_1 + 1
    WERT_3 = WERT_2 + 1
    Acorn: Autsch, ich gucke mal, danke!
    Edit: Müsste da nicht ein !realpc vor dem * = $1000 kommen?
  • Bisher ging es immer ohne !REALPC, aber bei dieser Version muss man es wohl setzen. Dann wird das Programm auch richtig übersetzt, ohne die Nullen am Ende der Datei.
    Damit kann ich leben und freue mich schon auf die nächste Version, nochmal Danke.
    Leider ist dafür rechts unten "Character" initial unscharf (Win10) :)
    Geht man kurz in die Preferences, fixt das den doppelten "Character" Text für die Session.
    Unter Win7 steht der Text einfach oder perfect aligned da (aber das würde man ja eh nicht sehen) - in der 6.5 war der Text unter Win7 ja verschwunden.
    Im Editor sieht es bei mir unverändert aus, leider nicht pixelperfekt und dadurch unharmonisch. Gibt's da einen Trick, wie man den C64 Font optimal einstellen kann?
    Schade, dass es mein heiß ersehntes Wunschfeature "Wählbare Prefix Load-Adresse (2 Bytes) beim Font-Export in Datei" nicht in die 6.6 geschafft hat. :emojiSmiley-22: Ansonsten ist und bleibt das C64 Studio natürlich die beste C64 IDE am Markt. Danke Endurion.
