Hallo, ich habe mir die Disk mit dem Programm IDEFix97 besorgt. Wenn ich nun diese Disk in meinen A500 mit WB3.0 schiebe, kann ich auch auf die Programme zugreifen. Aber wenn ich das Setup-Programm aufrufe, kommt eine Fehlermeldung "kann install nicht finden". Kann mir bitte einer Helfen ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,7k mal aufgerufen und enthält 8 Antworten
letzter Beitrag von Mr-400-Volt am
Ich glaube, du brauchst ein Installprogramm. Das befindet sich normalerweise auf der WB Installdisk (ab 2.0). Das mußt du nur auf die HD kopieren (Wurzelebene) und dann müßte es funzen. Heißt Installer oder Install. MfG HONI!!
Bist du sicher, dass er "install" nicht finden kann? Ich glaube eher, er findet "installer" nicht, oder?
Die neueste Version von "Installer" findest du hier:
Das installproblem ist gelöst, habe die datei von der disk auf die platte copiert. habe nru noch ein treiber problem. das gerät wird nicht mit angezeigt, die platte ja, nicht aber das cd-rom (mitsumi).
Aber wenn ich z.b. os 3.5 von cd auf eine formatierte platte machen möchte, wie geht das ?????? -
Grundvoraussetzung für os 3.5 + 3.9 ist ein installieters OS 3.1, das man auf Diskette hat. Anders geht es nicht.
Und OS 3.5 ohne Turbokarte und mind 4 MB Fastram vergessen wir lieber gleich. -
ich habe 10mb fast und 1mb chipram und 68020 turbokarte, geht das damit ?
für OS 3.1 ist das OK, 3.5 wird eher kriechen, aber probier es mal aus.
3.5 und 3.9 sollten meiner Meinung nach nicht ohne Grafikkarte betrieben werden, aber probier es einfach mal aus. -
OS 3.5 benötigt unbedingt Kickstart 3.1. Da du nur 3.0 hast, kannst du OS 3.5 vergessen.
Zu deinem Treiberproblem: Du musst schon ein bisschen genauer werden, Gedanken lesen kann hier niemand.
Hast du CacheCDFS installiert? Hast du einen "CD0"-Treiber in SYS:Devs/Dosdrivers? Wenn ja, was steht da drin (ist eine Textdatei)? Hast du IDEFix korrekt installiert, wie sieht der Anfang deiner Startup-Sequenz aus?
würde gehen. habe ein a2000 board rev 6.2 ersteigert mit kickrom 3.1
