Hallo,
Ich möchte gerne eine CFkarte Bootsystem als Master und ein CD Rom Laufwerk als slave am IDE Port des A4000 benutzen, geht das, und wenn JA, wie? denn ich beomme das nicht hin
danke
letzter Beitrag von Cannon Fodder am
Hallo,
danke
Ja, das geht. Du schließt den CF-IDE Adapter als Master gejumpert und das CD-ROM Laufwerk als Slave gejumpert an den internen IDE Port des A4000 an. Wo am Kabel CF und CDR angeklemmt werden ist dabei egal.
Für den Betrieb des CD-R Laufwerks brauchst Du noch etwas Software für die Workbench, damit diese das Laufwerk findet. IDEfix fällt mir da spontan ein, gibts im aminet.net
IDEFIX findet mein CD Rom Laufwerk aber nicht
Ungewöhnlich. Idefix findet eigentlich alles. Was ist das für ein CD-Rom?
Altes MItsumi, es Läuft wenn ich alles installiere wie es war, aber wenn ich mit der CF auf Master und das CD Rom Laufwerk auf slave installiere dann findet IDEFIX es aber nicht, sollte ich vielleicht ein neueres Modell versuchen?
Eher ein älteres. Aber bist du sicher das die Jumper richtig gesetzt sind? Hast du beide Stecker des IDE Kabels geprüft?
Wurde der entsprechende Dostreiber unter Devs abgelegt? Ist darin die UNIT gesetzt?
LiteOn findet er jetzt wenn ich install LS120 betätige, aber wie geh ich dann vor?
Mit LS120 sollte kein CDR Laufwerk gefunden werden.
Benutzt Du das "Find Device"-Tool von IDEfix?
Kann sein das deine CF Karte den Slave blockiert. Das kommt dann von der CF Karte selber.
Find Device findet nichts
Diesen Effekt kenne ich im Zusammenhang mit einigen alten HD's.
Manchmal hat es wimre geholfen die Reihenfolge der Laufwerke am IDE-Kabel zu tauschen.
so, mit find device nochmals probiert, negative, mit um klemmen dess IDE Kabels, auch nichts
Das haut alles nicht hin :-(, der A400 brint mich noch zur Weissglut
so,
Amiga 4000 mit kick 3.0 und Workbench 3.1. Kann das Problem nicht vielleicht vom Kick kommen?
Das kann ich mir eher weniger vorstellen. Hast du eine andere CF-Karte oder einen anderen CF-Adapter?
Nein das liegt nicht am Kickstart, habe ne ähnliche Konfiguration an einem A1200 hier.
Das eine Festplatte nicht erkannt wird, kann daran liegen das sie zu schnell oder langsam hochdreht, da war irgendwas von wegen am ide kabel ich meine die null leitung kappen, hatte ich damals auch machen müssen danach lief es.
zum Thema CD Rom und Idefix, da habe ich auch so meine Erfahrungen gemacht, aber am ende habe ich alles ans laufen bekommen, wenn das nicht geht, hat das laufwerk meistens nen defekt, aber selbst da wurde was erkannt aber nur müll angezeigt, aber ich habe auch nur mit dem Tandem pcmcia controller von alfa data rum gefummelt immer.
hier hatten wir schonmal sowas.
Amiga 4000D nun Probleme mit dem IDE-Port
Nein, es liegt am IDEFIX. Das läuft nicht in Kombination CF + CDrom. Dafür muss es gepatched werden. Dann geht es.
Du brauchst diese Dateien:
http://aminet.net/driver/media/IDEfix97.lha
http://wiki.icomp.de/w/images/9/97/Eb_final.lha
http://www.doobreynet.co.uk/files/am...ix_patches.lha
http://aminet.net/util/wb/Spatcher1_0.lha
und musst diese Befehle eingeben:
lha -xa x IDEfix97 ram:
lha -xa x eb_final ram:
lha -xa x IDEFix_patches ram:
lha -xa x spatcher1_0 ram:
cd ram:
spatcher/spatch -pIDE_patches/IDEfix.pch -oIDE-fix/c/IDEfix expansion/IDEfixcopy devs/atapi.device IDE-fix/devs clonecopy devs/buddha_atapi.device IDE-fix/devs clone
Danach kannst du IDEfix ganz normal installieren.
