XMedia Recode ist ein Video Tool zum konvertieren von Videos und Sounds. Stärken des Programmes ist die Job-Funktion, die in einem Rutsch alle gewählten Dateien übernimmt, mit allen gewünschten EInstellungen. Auch gut in diesem Programm ist die Möglichkeit gezielt die Video oder Ton Spur ganz weg zu lassen.
Nun zu den Schwächen. Es stürzt sehr gerne ab. Selbst Videos die dieses Programm selbst kodiert hat, kann es manchmal nicht mehr einlesen. Erst recht nicht wenn man >10 Dateien auf einmal reinzieht.
Durch Zufall hatte ich heute die Dateien nicht von der SSD sondern über das NAS eingezogen. Das ist entsprechend langsamer. Merkwürdigerweise stürzte es nicht ab.
Also einen größeren Test gemacht. 100 Videos reingezogen. Allerdings nicht mehr vom NAS, sondern von meiner alten SSD von ~2011 (150GB). Die ist entsprechend ihres Alters natürlich um einiges langsamer als meine Samsung M.2 SSD von >2020. Läuft. Job gefüllt und Berechnungen gestartet. Läuft durch bis zum Ende.
Also wird der Test erweitert. Diesmal aber >1000 Videos reingezogen. Läuft. Job gefüllt. Läuft. Berecnung gestartet... Rechnet noch min. 8h...
Ich bin gespannt ob das nachher beim Aufwachen alles durchgerechnet wurde.
Sicher fragt sich der eine oder andere wieso ich so viele Videos auf dem NAS habe und warum ich die alle Umrechnen will?
- Ich schaue in der Regel nix direkt auf Youtube.
- Bei Bedarf auf Youtube anschauen kann auch bedeuten das dann die Videos nicht mehr vorhanden sind (schon oft erlebt).
- Von welchen Thema hat der Kerl >1000 Videos? Mathematik. Auch wenn ich total schlecht in Mathe bin, so finde ich das Thema total interessant. Vorallem wenn die Youtuber Mathe sehr gut erklären können. Beispiel: https://www.youtube.com/@JoernLoviscach
- Solche Videos brauchen ggf. ein gutes Bild, aber beim Ton reichen auch 64kb/s. Das hört man kaum raus, macht aber beim Speicherverbrauch auf dem NAS einen gewaltigen Unterschied zu vorher.
Sollte das durchlaufen, dann stellt sich die Frage wieso das bei einenm NSA oder einer alten SSD funktioniert, aber nicht bei der schnelleren? Ein Defekt? Dann wären alle drei M.2 SSD im Rechner defekt, was ich mir nicht vorstellen kann. Ein Bug in XMR wenn per Drag&Drop Videos reingezogen werden? Vorstellbar. Aber warum scheint es von langsameren Datenträgern (bis jetzt) zu funktionieren?
Soweit zu meinen laufenden Test mit XMedia Recode.
