Hallo Besucher, der Thread wurde 1,3k mal aufgerufen und enthält 13 Antworten
letzter Beitrag von Peter am
C64, Assy 250407 merkwürdige Zeichen, Dead Test OK
  • Hallo Zusammen,
    ich bin ja eigentlich eher der stille Mitleser, aber jetzt durch Zufall an 2 C64 und einen C16 gekommen, die nicht funktionieren. Messmittel ist alles vorhanden, was man so brauchen kann. Multimeter, Oszi und Logicanalyzer, Löten kann ich auch mir fehlt höchstens eine Entlötpistole.
    Kurz zu mir: Ich bin Baujahr 1974, mein erster Rechner war ein C16 und dann halt später C64, Amiga und dann PC. Jetzt halt wieder bei C64 angekommen :D
    Ich hoffe ihr könnt mir hier den ein oder anderen Hinweis geben.
    Zum ersten C64:
    ASSY 250407, die original aussieht mit einem originalen Netzteil. Ich habe kein IC bemerkt, das ungewöhnlich heiß wird.
    Dead Test ist OK:
    Die Einschaltmeldung kommt auch, aber unleserlich:
    Eingaben gehen auch. Was ist denn da defekt ? Jemand eine Idee ?
    Vielen Dank und schöne Grüße
    Markus
  • Normalerweise hätte ich jetzt "CIA2" gesagt, der liefert VA14/VA15 für das Einstellen der VIC-Bank, und die scheint nicht zu stimmen in Bild 2.
    Hast du in deinem Diagnosemodul nur den Dead Test oder auch das Diag 586220?
    [EDIT]
    Ich korrigiere: Vermutlich ist es ein Problem mit dem Char-ROM oder dessen Ansteuerung (74LS373). Der Dead Test bringt seinen eigenen Zeichensatz mit.
    Hast du vielleicht auch noch ein Foto von der Platine?
    [/EDIT]
    erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Hier mal ein Bild der Leiterplatte:
    tux64 : Ja, das kenne ich.
    kinzi  Peter : An das Char Rom dachte ich auch... ist natürlich nicht gesockelt, hätte ich aber in dem anderen C64 in einem Sockel zum probieren. 74LS373 müsste ich mir besorgen und ein paar Sockel.
    Ich habe ein 8 in1 Testmodul, aber die anderen Tests sind alle unleserlich, das Spiel was da drauf ist funktioniert aber.
    Markus
  • Hier mal ein Bild der Leiterplatte:
    Hmmm ... CIA1 wurde offensichtlich mal getauscht und ohne Sockel wieder eingelötet ... wer macht denn sowas ...
    CIA2 ist auch nicht original, aber immerhin gesockelt. Nimm den mal sicherheitshalber raus und stecke ihn neu rein,
    Trotzdem wären Fotos davon interessant und unter Umständen wertvoll.
  • kinzi Fotos mache ich Morgen von den anderen Tests. Das Gehäuse hatte tatsächlich einen Originalen Garantieaufkleber. Ich war erstaunt so ein Board in dem Gehäuse zu finden.
    Alles gesockelte hatte ich schon Mal raus, gucke ich mir aber morgen auch nochmal an.
    Vielen Dank für die Unterstützung
    Markus
  • Es ist ziemlich sicher das CharRom himself.
    Ist die Anzeige statisch oder hats da Ameisenporno ?
    Apropos 'statisch'... tux64 : Ich will ja nicht rumunkenken, aber meinst du es macht Sinn in jedem Rep.Thread als erstes (und einziges) stumpf den Hinweis auf dieses (eher schlecht) übersetzte Manual per Copy/Paste zu geben?
    Oder brauchst du für Irgendwas dringend Posts?
  • Die meisten Spiele bringen ihren eigenen Zeichensatz mit, um die Grafiken darzustellen. Da wird das Char Rom ausgeblendet... insofern macht das Sinn, dass das Spiel als einziges Programm läuft.. ist ein weiterer Hinweis auf ein defektes ROM. Ich würde damit anfangen.. hat auch weniger Beine als die CIA ;)
    Eine Frage wäre noch die nach dem "Ameisenporno" von ADAC.. wenn es eher statisch wäre, könnte es möglicherweise was anderes sein.. PLA? Denke ich aber nicht.
    Den Garantieaufkleber kannste glaub ich vergessen.. das ist so ein Ebay Verkaufsargument.. ich wette ich finde solche Aufkleber zum draufmachen zu kaufen, wenn ich das Netz durchwühle..
  • ja ich würde so vorgehen.. keine Garantie, dass dann alles gut ist, aber det CHAR ROM ist wahrscheinlich hin.
    Wenn Du nen Oszi hast, kannste ja mal gucken, ob der CSEL da ist, also das ROM überhaupt angesprochen wird.. aber ich halte das für unwahscheinlich.
    Ich würde den ROM auslöten möglichst erhaltend.. und dann nen Kreuztausch mit Deinem anderen C64 machen. Wandert der Fehler mit dem ROM, war er es. Bleibt der Fehler im C64 ist noch was Anderes. Und natürlich Sockel einlöten, nicht wieder den Chip.
  • Guten Abend Leute,
    nochmal vielen herzlichen Dank an alle, die mir geholfen haben. Der C64 läuft und wird die Tage nochmal gründlich gereinigt und wieder zusammen gebaut.
    kinzi , ADAC, Peter : Ihr seid Klasse !
    Das Char ROM war wirklich hin und zusätzlich musste ich Pin 1 & Pin 2 von oben und unten löten, da die Durchkontaktierung nicht mehr kontaktiert hat. Ob ich das beim Tauschen war, weis ich nicht. Ich habe zumindest keine Hülse mit herausgezogen.
    Hier dann das Ergebnis :
    Ohne Teststecker / Harness und ohne SID.
    Mal sehen, wann ich mich an den nächsten begeben kann, der hat einen kompletten Blackscreen.
    Liebe Grüße
    Markus
