Hello, Guest the thread was called1.2k times and contains 21 replays
last post from bastie1977 at the
C64 Diagnostic Instruction and Troubleschooting Manual Assembly #326070-01 - Deutsche Übersetzung
  • Habe das C64 Diagnostic Instruction an Troubleshooting Manual Assembly #326070-01 in Deutsch übersetzt. Das Inhaltsverzeichnis wurde um die Seitenangaben zu den einzelnen Diagnosetest erweitert. Außerdem wurden bei den Hinweisen auf die U-Bezeichnungen die Nummern der ICs und ihre Funktion hinzugefügt. :)
    Wenn Euch diese Übersetzung gefällt und dem einen oder anderen als hilfreich erscheint, kann ich noch die deutsche Übersetzung für die C128-Diagnostic zum Download anbieten. :)
    Mir ist natürlich bewusst, dass für die alten Hasen mit den entsprechenden Englischkenntnissen eine solche Übersetzung überflüssig erscheinen mag. Wenn man sich jedoch die Beiträge hier im Forum zu diversen Reparaturfällen ansieht, bekommt man den Eindruck, dass sich manche User in solchen Fällen schwer tun, entweder weil ihnen der Hardware-Test oder das Manual dazu fehlt oder weil schlicht weg die Englischkenntnisse auch nicht mehr die besten sind... Deshalb habe ich mich zu dieser Übersetzung entschlossen.
    Files
    1.) Leben und leben lassen - das Leben ist ein Lernprogramm. (Quelle: *) :)
    2.) "Realität ist lediglich eine Halluzination, die auf den Entzug von Alkohol zurückzuführen ist." (Quelle: Notiz von einem Bierdeckel aus einer Kneipe) :)
    3.) Die beiden Motoren, die diese Welt antreiben sind: Dummheit und Habgier. Alle weiteren Unarten und die Bosheit sind allesamt die Satelliten der vorgenannten Eigenschaften. (Quelle: *) :bgdev
    4.) Den unfreundlichen Kommentaren von Möchtegern-Mobbern begegnet man am besten mit der Blockier-Funktion - denn ignorieren ist die beste Reaktion auf Hass, Gehässigkeit und Unsachlichkeit. (Quelle: *) :bgdev
    ... Quellenangaben mit (*) sind eigene Lebenseinsichten im fortgeschrittenen Lebensalter - keine Kalendersprüche.
    Edited once, last by tux64 ().
  • tux64
    Changed the title of the thread from “C64 Diagnostic Instruction an Troubleschooting Manual Assembly # 326070-01 - Deutsche Übersetzung” to “C64 Diagnostic Instruction and Troubleschooting Manual Assembly #326070-01 - Deutsche Übersetzung”.
  • Kann mir bitte jemand vielleicht einen Tipp geben, wie ich diese Anleitung in die C64-Wolke hochladen könnte? :)
    Der Upload-Link und das PW zum Upload sind in diesem Beitrag: F64 Wolke
    Ggf. ist vorher noch ein freischalten nötig, wenn Du keinen Zugriff auf den Beitrag hast. Ansonsten, einfach auf den Upload-Link klicken und das PW eingeben. :)
  • tux64 Dir ist ein Übersetzungs-Fehler unterlaufen :
    Original von Dir: Das Programm trainiert die 6510-MPU, System-RAM, ROM und interne E/A-Schaltungen des C-64.
    Korrektur: Das Programm testet die 6510-MPU, System-RAM, ROM und interne E/A-Schaltungen des C-64.
    Auf Seite 3 .
    Edit: Vielen Dank für Deine Mühe .
    " Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren . "  -Benjamin Franklin (* 17. Januar 1706 in Boston - † 17. April 1790 in Philadelphia, Pennsylvania)
    " Der Mensch ist die dümmste Spezies. Er verehrt einen unsichtbaren Gott und tötet eine sichtbare Natur, ohne zu begreifen daß diese Natur, die er vernichtet dieser unsichtbare Gott ist . "  -Hubert Reeves, kanadischer Atom- und Astrophysiker. (*1932 )
    Fuffzehn Mann auf des toten Manns Kiste, Ho ho ho und 'ne Buddel mit Rum. :bgdev
    Edited once, last by 1Byte ().
  • Wenn Euch diese Übersetzung gefällt und dem einen oder anderen als hilfreich erscheint, kann ich noch die deutsche Übersetzung für die C128-Diagnostic zum Download anbieten. :)
    Ja - mir gefällt die Übersetzung und ich hätte auch ganz gerne die Übersetzung vom C128-Teil - danke! :)
    Eigentlich bilde ich mir ja ein mit meinen bescheidenen Englischkenntnissen ganz gut zurechtzukommen. Meistens ergibt sich der Sinn ja aus dem Kontext und "einige unbekannte Wörter" werden beim Lesen halt ignoriert bzw. ausgeblendet. Meist bin ich auch zu faul einen englischen Text erst durch den Übersetzer zu jagen.
    Mit der deutschen Übersetzung versteht man dann aber doch viel mehr und kann die Zusammenhänge gleich erkennen. Also von mir auch noch mal vielen Dank für deine Arbeit!! :thumbup:
  • 1Byte Danke für den Hinweis. Der Fehler wurde korrigiert. Hier die korrigierte Textversion. :)
    Files
  • Der Upload-Link und das PW zum Upload sind in diesem Beitrag: F64 Wolke
    OliverW. Vielen Dank für die hilfreichen Informationen. Habe die Datei soeben in die F64Wolke hochgeladen. :)
  • Ja - mir gefällt die Übersetzung und ich hätte auch ganz gerne die Übersetzung vom C128-Teil - danke! :)
    dragon Danke für Deine Anmerkungen. :)
    Die deutsche Übersetzung für den C128 ist jetzt hier: C128 Diagnostic Instruction and Troubleschooting Manual Assembly #314060-01/02 - Deutsche Übersetzung
  • Für alle diejenigen, die gestern nicht im Form64 waren, möchte ich auf diese deutsche Übersetzung noch einmal hinweisen. :)
  • Shadow-aSc Wieso nicht? "Check64" ist ein 1:1-Nachbau davon, es sind nur manche Bauteile woanders untergebracht und eine ROM-Umschaltung für mehrere verschiedene Programne eingebaut.
    Commodores Teil ist das Original, Check64 die Kopie.
    Was genau hast du genau für Schwierigkeiten damit?
  • ...das kann also doch schonmal nicht gleich sein? ..oder?
    Beide basieren auf dem gleichen Schaltplan:
    forum64.de/gallery/index.php?image/3213/
    forum64.de/gallery/index.php?image/3214/
  • und der Reset vom Serial wird dann nicht mehr gebraucht?
    (dass man den GND weglassen kann is mir schon klar - den hat man ja überall)
    Welcher Reset vom Serial?
    Der originale Dongle am Serial Port hat zwei Brücken. Reset ist nirgendwo hin verbunden. Würde auch keinen SInn ergeben.
  • und wie erklärst du dir dann diese beiden "Litzen", die C= hier in ihrem eigenen Manual eingezeichnet hat?
    Vermutlich, damit man den Dongle nicht verliert?
    Umgekehrte Frage: Was sollte eine Verbindung von Reset wohin auch immer bringen? Reset wird nirgends gesteuerrt von der Hardware.
