Ich habe mal das Handbuch mit dem Dialekt-File von C64Studio abgeglichen, und gleich ein paar fehlende bei mir nachgetragen. Mir sind aber noch folgende Abweichungen aufgefallen:
Ich habe mal alle Tokens aus direkt aus dem Sourcecode (920357) raus und bisschen "hübscher" aufbereitet und alphabetisch sortiert:
Keyword Token
- $AB
* $AC
/ $AD
^ $AE
+ $AA
< $B3
<< $FE $52
<colon> $FE $3A
<esc cmd token> $FE
<esc func token> $CE
<quote> $FE $22
<space> $FE $20
= $B2
> $B1
>> $FE $53
ABS $B6
AND $AF
APPEND $FE $0E
ASC $C6
ATN $C1
AUTO $DC
BACKGROUND $FE $3B
BACKUP $F6
BANK $FE $02
BEGIN $FE $18
BEND $FE $19
BIT $FE $4E
BLOAD $FE $11
BOOT $FE $1B
BORDER $FE $3C
BOX $E1
BSAVE $FE $10
BUMP $CE $03
BVERIFY $FE $28
CATALOG $FE $0C
CHANGE $FE $2C
CHAR $E0
CHDIR $FE $4B
CHR$ $C7
CIRCLE $E2
CLOSE $A0
CLR $9C
CMD $9D
COLLECT $F3
COLLISION $FE $17
COLOR $E7
CONCAT $FE $13
CONT $9A
COPY $F4
COS $BE
CURSOR $FE $41
CUT $E4
DATA $83
DCLEAR $FE $15
DCLOSE $FE $0F
DEC $D1
DEF $96
DELETE $F7
DIM $86
DIR $EE
DISK $FE $40
DLOAD $F0
DMA $FE $1F
DMODE $FE $35
DO $EB
DOPEN $FE $0D
DOT $FE $4C
DPAT $FE $36
DSAVE $EF
DVERIFY $FE $14
ECTORY $FE $29
EDIT $FE $45
EDMA $FE $21
ELLIPSE $FE $30
ELSE $D5
END $80
ENVELOPE $FE $0A
ERASE $FE $2A
ERR$ $D3
EXIT $ED
EXP $BD
FAST $FE $25
FGOSUB $FE $48
FGOTO $FE $47
FILTER $FE $03
FIND $FE $2B
FN $A5
FONT $FE $46
FOR $81
FOREGROUND $FE $39
FORMAT $FE $37
FRE $B8
FREAD# $FE $1C
FREEZER $FE $4A
FWRITE# $FE $1E
GCOPY $FE $32
GET $A1
GO $CB
GOSUB $8D
GOTO $89
GRAPHIC $DE
HEADER $F1
HELP $EA
HEX$ $D2
HIGHLIGHT $FE $3D
IF $8B
IMPORT $DD
INFO $FE $4D
INPUT $85
INPUT# $84
INSTR $D4
INT $B5
JOY $CF
KEY $F9
LEFT$ $C8
LEN $C3
LET $88
LINE $E5
LIST $9B
LOAD $93
LOADIFF $FE $43
LOCK $FE $50
LOG $BC
LOG10 $CE $08
LOOP $EC
LPEN $CE $04
MEM $FE $23
MERGE $E6
MID$ $CA
MKDIR $FE $51
MOD $CE $0B
MONITOR $FA
MOUNT $FE $49
MOUSE $FE $3E
MOVSPR $FE $06
NEW $A2
NEXT $82
NOT $A8
OFF $FE $24
ON $91
OPEN $9F
OR $B0
PAINT $DF
PALETTE $FE $34
PASTE $E3
PEEK $C2
PEN $FE $33
PIXEL $CE $0C
PLAY $FE $04
POINTER $CE $0A
POKE $97
POLYGON $FE $2F
POS $B9
POT $CE $02
PRINT $99
PRINT# $98
RCOLOR $CD
RCURSOR $FE $42
READ $87
RECORD $FE $12
REM $8F
RENAME $F5
RENUMBER $F8
RESTORE $8C
RESUME $D6
RETURN $8E
RGRAPHIC $CC
RIGHT$ $C9
RMOUSE $FE $3F
RND $BB
RPALETTE $CE $0D
RPEN $D0
RPLAY $CE $0F
RREG $FE $09
RSPCOLOR $CE $07
RSPEED $CE $0E
RSPPOS $CE $05
RSPRITE $CE $06
RUN $8A
RWINDOW $CE $09
SAVE $94
SAVEIFF $FE $44
SCNCLR $E8
SCRATCH $F2
SCREEN $FE $2E
SET $FE $2D
SGN $B4
SIN $BF
SLEEP $FE $0B
SOUND $DA
SPC( $A6
SPEED $FE $26
SPRCOLOR $FE $08
SPRITE $FE $07
SPRSAVE $FE $16
SQR $BA
STEP $A9
STOP $90
STR$ $C4
SYS $9E
TAB( $A3
TAN $C0
TEMPO $FE $05
THEN $A7
TO $A4
TRAP $D7
TROFF $D9
TRON $D8
TURBO $FE $38
TYPE $FE $27
UNLOCK $FE $4F
UNTIL $FC
USING $FB
USR $B7
VAL $C5
VERIFY $95
VIEWPORT $FE $31
VOL $DB
WAIT $92
WHILE $FD
WINDOW $FE $1A
WPEEK $CE $10
WPOKE $FE $1D
XOR $E9
Display More
Und mit der Liste gehe ich jetzt nochmals das Handbuch durch. ![]()
