Hello, Guest the thread was called769 times and contains 24 replays
last post from fook42 at the
Amiga 1200 macht Probleme!
  • So heute ist der Kartenleser angekommen,
    Wenn ich mit WinUAE die Workbench starten will stürzt sie meistens ab oder es kommt die Meldung zu wenig Speicherplatz.
    Ich muss aber auch erstmal mit WinUAE warm werden, dazu hätte ich eine Frage kann mir jemand erklären wie ich die Deutsche Sprachdatei,
    in WinUAE einfüge? Dann hätte ich es etwas einfacher. Ich habe mir jetzt trotzdem eine 4 GB CF Karte mit vorinstallierter Workbench 3.1 bestellt,
    dann sollte das Problem behoben sein. Werde mich aber mal nach einer Speichererweiterung umschauen.
    Grüße und Danke für die Hilfe
  • auch wenns schon eine Woche alt ist;
    A)
    Erstmal etwas Grundsätzliches: hast du irgendwelche Disketten zum Amiga dazu bekommen? also eine "Workbench" oder "Install" oder sowas in der Art?
    Laufen diese denn ? also kannst du damit starten und der Rechner bleibt stabil?
    B)
    Ansich hat der Amiga ja in seinem ROM zwar ein Betriebssystem, aber sobald du Icons oder eine Grafische Oberfläche (=Workbench) haben möchtest, benötigst du eben noch Software von Diskette oder in deinem Fall von einer Festplatte/CF-Karte. Wie du nun zu sowas kommst, hast du ja schon selbst herausgefunden - Images von Disketten existieren genauso wie fertig installierte CF-Karten.
    Dabei musst du nur darauf achten, dass die Version der Workbench-Software zu dem ROM passt welches du in deinem Amiga hast... meist OS 3.0 , OS 3.1 .. oder wenn du ganz neue Entwicklungen hast, dann auch OS 3.1.4 oder OS 3.2
    Die Version des ROMs siehst du, wenn du den Amiga einschaltest, keine Diskette oder andere Datenträger eingelegt hast und dir dann der Startbildschirm des Amiga angezeigt wird (bei dem eine animierte Diskette zu sehen ist).
    Damit fangen wir mal an - welche Version steht denn dort in dem Text links?
    (hier ein Beispiel wie es aussehen kann)
    C)
    wie die anderen schon geschrieben haben, sollte eine "nackte" Workbench-Installation auch mit der Grundausstattung des A1200 auskommen
    ABER: Datenträger bzw. die Verwaltung dieser benötigt Speicher - sogenannte Buffer - je größer die Partition/der Datenträger desto mehr Speicher reserviert das Betriebssystem für die Verwaltung von Verzeichnisstrukturen, Datenblöcken, etc. ... eine 4GB große CF-Karte wäre demnach schon sehr Speicherhungrig, auch wenn du garnichts startest oder aufmachst. Auch aus diesem Grund legt man meistens mehrere, kleinere Partitionen an (2-3).
    Je nachdem welche Ausstattung der Rechner früher hatte ,kann es schon sein, dass deine alte CF-Karte hier mehr benötigt als du jetzt hast.
    Bei einer neuen kann dir aber gleiches wieder passieren!
