Hallo, ich hätte mal folgende Frage. Ich habe mir einen Kick-Umschalter gebaut, bei dem ich 2 Rom´s aufsetzen kann. Die Pinns sind bis auf Pin10 (CS) alle durchverbunden. Den Pin10 ziehe ich mittels schalter auf masse. Ich habe auch Pullup´s von Pin10 auf +5V von 10k auf der Platine. Zetze ich nun z.b. ein 1.3 und ein 2.04 Rom auf, startet das 2.04 normal. Schalte ich auf das 1.3 um, tut sich nix. Nehme ich das 2.04 raus, läuft auch das 1.3. Setze ich 2 mal 1.3 auf, so laufen beide. Wo könnte der Fehler liegen ? Habe die Rom´s auch untereinander getauscht.
Danke !!!
