Mancopter
Gameshow Reloaded (Text only)
- Joystick
- Thread is Unresolved
Mancopter
Nein, Mancopter ist es nicht.
1. Das Spiel beginnt auf einer Insel im Osten und endet auf einer Insel im Westen.
2. Der Spieler fliegt von Spielort zu Spielort.
3. Während des Spiels besuchst du viele Sehenswürdigkeiten.
Indiana Jones
Indiana Jones
Nein, Indiana Jones ist es nicht.
4. Es gibt einen Co-Op Modus, also 2 Spieler können gleichzeitig spielen.
Pang?
Pang?
Ja du hast gewonnen, ok du bist dran.
Glückwunsch! (Ich hab ein Spiel genommen, für den es interessanterweise keinen C64 Wiki Eintrag gibt?)
https://www.lemon64.com/?mainu…s/details.php%3FID%3D1882
Zu 1.: Das Spiel beginnt in Japan und endet auf der Osterinsel.
Etc....
1. 12 Welten zu bereinigen
2. 2 Namen, mit unterschiedlichen Farben
3. Referenz zu Terminator
4. Rot, Gelb, Grün, Blau und Grau
Das kann nur "Katakis"/"Denaris" sein.
Jetzt wo du es sagst... glaub ich es auch
stimmt. Terminator = Maschinen erheben sich.
Merlin_The7thSign hat es auch schon!
Also gut, dann starte ich mal die nächste Runde. Ich mach's nich so kryptisch, denn das Spiel is schon abstrakt genug.
1. Das gesuchte Spiel hat über 50 Level, die man nicht in linearer Reihenfolge absolvieren muss.
(Klingt erstmal sehr allgemein, aber so viele Möglichkeiten dürfte es da nich geben. - Hoffentlich is es nich schon zu einfach.)
Nächster (und für heute letzter) Hinweis :
1. Das gesuchte Spiel hat über 50 Level, die man nicht in linearer Reihenfolge absolvieren muss. - Zusatz: Man muß alle Level beenden.
2. Wenn das (oder die) Spieler-Sprite(s) von Gegnern berührt werden, führt das nicht zum Verlust eines Lebens. - Hat aber negative Auswirkungen.
Wenn man an sehr viel mehr als 50 Level denkt... könnten es auch über 500 sein ?
Könnten das eventuell Monstern sein ?
Ich hatte schon Gauntlet in verdacht....
Gauntlet is es nich. (Wusste erst garnich, dass es 512 Levels hat, dachte immer es wären "nur" 128. - Meine Version is meistens auch vorher abgestürzt.
War es nich auch so, dass sich bei Gauntlet die Level auch wiederholt haben? Das is bei dem gesuchten Spiel jedenfalls nich so.
Ich präzisiere daher Punkt 1:
1. Das gesuchte Spiel hat über 50 - aber weniger als 100 - unterschiedliche Level, die man nicht in linearer Reihenfolge absolvieren muss. - Zusatz: Man muß alle Level beenden.
Ad Gauntlet: Das mit den 512 Level bei Gauntlet ist so nicht ganz korrekt.
Es gibt 128 verschiedene Level-Designs, wenn du länger spielst, kommst du zu Dungeons, die du bereits gespielt hast,
aber halt eine neue Level-Nummer haben.
Weil ja ein Zufallsprinzip ab einem bestimmten Level ist, nur halt sind scheinbar
die Gegner stärker.
Also hast im Prinzip mit 128 verschiedenen Levels recht.
(Brauchst dir nur Disk-Image ansehen, da sind nur 128 Level)
3. Gegner sind u.a. Uhren
eightiesmod : Danke für die Info.
The Pyramid?
