Hallo und Moin Moin,
ich möchte mich erstmal kurz vorstellen:
Ich bin der Andreas, komme aus der Nähe von Hamburg und bin leidenschaftlicher Commodore-Fan.
Nun habe ich ein kleines Problem was mich zur Verzweiflung bringt.
Ich habe meinen A2000, Rev 6.2 wieder erwecken wollen aber nix geht mehr.
Akku wurde vor Jahren von mir entfernt aber das Board mangels Zeit nicht gereinigt.
Nun hatte ich mal die Zeit und mich dran gemacht den nur leicht angegriffenen Bereich der Platine zu säubern.
Erst Youtube zu Rate gezogen, dann mit Essig den Bereich um die CPU und den Kickstart-Sockel eingeweicht.
Dann mit destilliertem Wasser nachgeputzt und zum Schluss alles fein mit Isopropylalkohol nachgewienert, auch unter den Sockeln.
Sieht alles fast wieder wie neu aus. Board durchleuchtet und durchgemessen, keine Leiterbahnen unterbrochen.
Die Sockel mit eingesetzten Chips durchgepiept, alles in Ordnung. Chips auch mal durchgetauscht aus einem A500.
Trotzdem nur schwarzes Bild, kein typisches Klacken der Laufwerke, die Power-LED bleibt einfach nur gleichbleibend grün.
Angeschlossen habe ich das mit funktionierendem Scart-RGB-Kabel für den Commodore an TV.
Hat vielleicht jemand noch einen Tipp was das sein könnte ? Netzteil habe ich auch schon ein Anderes Originales genommen.
Über viele Anregungen wo ich noch suchen könnte würde ich mich sehr freuen.
Ich würde meinen alten Amiga ungern wieder für die nächsten 15 Jahre ungenutzt einpacken müssen.
Euer Andreas
