Ich glaube herausgefunden zu haben, dass mein Swiftlink eine Macke hat.
Ich habe mit C64 und C128 eine fehlerfreie Übertragung mit 4800 baud geschafft.
Je höher die Baudrate eingestellt wird, je häufiger wird Blödsinn übertragen.
Dieses Problem ist auf beiden Systemen
mit gleichen, wie unterschiedlichen Programmen reproduzierbar.
Das Fehlerbild taucht nicht nur beim Besuch einer BBS auf. Selbst eine Abfrage des Modems mit ATI oder AT? erzeugt "Datenstolperer".
Z. B. SSSID = DTTK
IP = 192.1168.178.122
Bei der IP Adresse erkennt man den Fehler sofort. Die SSID sollte DTK heißen.
Klemme ich das Modem mit dem GLEICHEN Stecker/Kabel an einen Amiga oder einen PC,
sind diese Probleme nicht vorhanden.
Weder bei der internen Abfrage des Modems noch beim Besuch einer BBS.
Woran könnte es liegen?
Am Handshake? Warum klappts dann beim Amiga?
Ich hab den Schaltplan angehängt.
Würde es etwas bringen, den 6551 auszutauschen? Den RS234 Chip?
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Stefan
