Hello, Guest the thread was called976 times and contains 9 replays
last post from Markaine at the
C128 mit Buchstabensalat Einschaltmeldung
  • Mit dem C128 kenne ich mich leider nicht so gut aus. Ich habe hier ein Board das eine seltsame Einschaltmeldung zeigt, hatte das schonmal wer und kann mir vielleicht ein Tipp geben?
    Punkt 1:
    Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
    310381 Rev 7 (steht jedenfalls auf der Unterseite am Expansion Port)
    Punkt 2:
    Soweit ich weiß Original, es wurde noch nicht dran herumgelötet.
    Punkt 3:
    Ersatznetzteil funktioniert mit anderem C128 tadellos.
    Punkt 4:
    Nein, tritt immer auf. Wenn ich C128Diag (Check 64) einstecke startet nur der Monitor (mit Buchstabelfehlern).
    Punkt 5:
    Ständig.
    Punkt 6:
    Nein.
    Punkt 7:
    Ja ist vorhanden und kann auch damit umgehen.
    Punkt 8:
    Ja das kann ich :)
  • Bit 3 (Wertigkeit 8 ) und Bit 4 (16) sind kaputt, ich würde auf ein RAM-Problem tippen.
  • Der C64 Modus ist auch betroffen, Programm laden habe ich noch nicht versucht. C64 Dead Test lief problemlos durch und hat keine RAM Fehler angezeigt. Werde wohl erst am Wochenende dazu kommen weiter zu testen.
  • Dead Test testet nur die ersten 4 kB RAM. Für RAM-Tests bitte das Diag oder Mac Bacons RAM-Test verwenden.
  • Entweder kann der VIC die Screencodes nicht richtig aus dem RAM lesen, oder die Adressierung des Char-ROMs funktioniert nicht. Für RAM-Fehler sieht das viel zu regelmäßig aus.
    Gib bitte mal dies ein:
    fora=0to255:poke1024+a,a:next
    und mach vom Ergebnis einen Screenshot.
    Ein weiterer möglicher Test wäre:
    graphic1,1 (Grafikspeicher reservieren und löschen)
    bla (durch Syntax Error zurück in den Textmodus :P )
    monitor (TedMon aufrufen)
    t ed000 ee000 02000 (CharRom in die Grafikbitmap kopieren)
    x (TedMon verlassen)
    graphic1 (Grafik anzeigen, davon einen Screenshot bitte)
    Wenn jetzt der komplette Zeichensatz sichtbar ist, kann er zumindest von der CPU angesprochen werden. Sind Teile doppelt, liegt der Fehler an der Adressierung des Char-ROMs. Sind senkrechte Streifen im Bild, kann der VIC nicht richtig aus dem RAM lesen.
  • Danke für Eure Hilfe, hier die Screenshots:
    C64 Diag zeigt keine RAM Fehler.
  • Das C64-Bild lässt sich auf zwei Arten erklären:
    Entweder kann der VIC die Screencodes nicht korrekt aus dem RAM lesen (D4 wird ignoriert und durch D3 ersetzt), oder er kann das Char-ROM nicht richtig adressieren (A7 wird ignoriert und durch A6 ersetzt).
    Für das 128er-Grafikbild gibt es auch zwei Erklärungen:
    Entweder hat die CPU das Char-ROM nicht richtig auslesen können (A7 wird ignoriert und steht konstant auf Null) oder der VIC konnte das RAM nicht richtig auslesen (ebenfalls A7).
    Die Screencode-Hypothese ist quasi sofort aus dem Spiel, denn VIC-Fehler in D3/D4 hätte man auch in den Grafikdaten sehen müssen (es sei denn, der Fehler beträfe nur den Linebuffer, aber Occam sagt was anderes...)
    Das Char-ROM sitzt auf der abenteuerlichen Konstruktion in der Mitte der Vorderkante, untersuch mal A7 auf Unterbrechungen oder Kurzschlüsse, die da nicht hingehören. Eventuell hilft auch schon rausziehen-und-neu-reinstecken.
  • Das Char-ROM sitzt auf der abenteuerlichen Konstruktion in der Mitte der Vorderkante, untersuch mal A7 auf Unterbrechungen oder Kurzschlüsse, die da nicht hingehören. Eventuell hilft auch schon rausziehen-und-neu-reinstecken.
    Pin 1 (A7) des Char-ROM Sockels war defekt, Sockel ausgetauscht, jetzt läuft es wieder. Vielen Dank für die Hilfe :)
