Hi Freunde habe Tom+ und noch ne andere Version prg mit dracopy auf ne Diskette geschrieben mit über 10 anderen Spielen alle laufen nur Tom friert ein Musik läuft Bild 1 wenn ich reset drücke siehe Bild 2! LG
Hallo Besucher, der Thread wurde 6,2k mal aufgerufen und enthält 47 Antworten
letzter Beitrag von Eloy_Dorian am
C16 bekomme Tom nicht zum laufen! Screen eingefroren!
- MAD Cobra
- Erledigt
Hast du denn noch andere Möglichkeiten, Tom zu testen?
Es kann natürlich an der Diskette liegen, am Laufwerk oder auch am kopieren. Denke erstmal nicht, dass der C16 unbedingt Defekt ist? -
Ne alles läuft nur tom nicht hier im forum hatte schon jemand das gleiche Problem aber er hat es mit nem tv Kabel gelöst geht bei mir aber auch nicht also mit Scart Kabel und normaler TV Kabel kein unterschied!
Auch mehrere Spiele mit nem tape Deck und Audiotap kopiert alles super! Siehe Video!
[Externes Medium: https://m.youtube.com/watch?v=ZHqiTfceQU4] -
Meinst du dieses hier, ansonsten hilft vielleicht dieser Thread auch weiter.
Benötigt Tom+ nicht 64k?
Ja die Trainerversion benötigt 64 KB (oder 32KB reichen auch aus). Allerdings nur zum Entpacken der Version, das eigentliche Spiel läuft nachher in den originalen 16 KB ab.
PS: Ich warte immer noch drauf, das jemand die C-16 Version wirklich mal zum C-64 konvertiert. War ja immer mal geplant. Die C-64 Version ist ja fürchterlich …
Sollten da nicht Links in Deinem Post sein? Sonst verstehe ich ihn nicht.
Ja den meine ich aber habe ich da die Lösung übersehen? Also mit dem Kabel zum TV hat es nix zu tun!
vielleicht versucht er ja die Trainerversion zu starten.
Wenn er einen C-16 mit 16 KB benutzt, wird er gar nicht so weit kommen. Die Trainerversion steht bis $4557 nach dem laden im Speicher, da würde ein 16 KB Rechner schon beim laden abstürzen.
Aha, alles klar. Habe ich was übersehe, oder ist die besagte Version nicht im Thread angehängt. Dann könnte ich diese ja mal auf meinem C16 testen.
Also habe alle Versionen die ich finden konnte probiert mit 2 C16 und über normales TV Kabel am Sony Bravia LCD TV
Und der C-16 hat auch nur die originalen 16 KB?
Soeben die angehängte Version von der Plus/4 World heruntergeladen. Funktioniert mit einem SD2IEC an einem 64k C16 einwandfrei. Bildschirm 1084 via Luma/ Chroma
Ich habe nen normalem C16 dann muß ich mir die 64k Erweiterung rein machen? Hatte bei plus 4 World die only C16 Version auch probiert! Habe es auch mit nem din zu scart Video Kabel versucht alles das gleiche!
Habe gelesen das manche C16 schon die 64k ic drin haben da muß dann nur ein Kabel eingelötet werden wie erkennt man das die ic drin sind?
bei den aufgerüsteten C16ern sind dann 4464 verbaut statt 4164
