Schwierig... meine ToDo Liste ist noch soooo lang
Hallo Besucher, der Thread wurde 101k mal aufgerufen und enthält 864 Antworten
letzter Beitrag von Ruudi am
Shadow-aSc Sieht aus wie der Synthie, den Jean-Michel Jarre in den 80ern auf Konzerten bespielt hat.
Der finale Keyboard-/Pi1541 Zero Aufsatz im Einsatz
Habe ihn ausgiebig getestet, und nun funktionieren alle Tasten so wie es sein soll, sowie auch der Rotary Encoder (muss in der options.txt erst aktiviert werden: "RotaryEncoderEnable = 1"). Auch das Remains Demo mit einem CSG 6526A Chip funktioniert einwandfrei
Bin zufrieden
Das Micro/Laptop Board und den Aufsatz gibt es in ein paar Tagen im Shop bei Bobbel
YEAH -
nachdem ich ja eine Platine hatte, bei der die Joystick-Ports noch etwas weiter oben sitzen passte die neue Tastatur natürlich NICHT auf meinen Micro
...also längere Stiftleisten bestellt (17mm)
und heute erstmal die "alten Stiftleisten" aus der Platine gepopelt... möglichst, ohne die winzigen Leiterbahnen zu verletzen...
vorher die Stege vorsichtig mitm Saitenschneider durchgezwickt - dann einzeln die Pins aus der Platine gezogen
alle Löcher abgesaugt (die Masselöcher waren echt störrisch)
dann 17mm Leisten rein
und tadaaaa:
ich hab mir extra ein Display mit 1.Zeile gelb besorgt - sieht doch genial aus?
Wo hast diese hübschen blauen Emi Filter her?
Farnell
ich hab noch ettlich über - ich hab 30 Stk. bestellt - willste?
Pn ist raus 😉
Übrigens die letzten Änderungen für die finale Platine bzgl. Pad Connection Spoke Dicke (reduziert auf 0.5mm) haben Wirkung gezeigt Die Pins mit Masseverbindung lassen sich jetzt sehr gut löten
sieht wirklich schick aus...
ich muss mir noch "Taster" für die Tastatur bestellen... kannst du eine "Taster-Länge" (höhe) empfehlen ?
ich hab 8mm genommen - 6 würden aber auch reichen
man muss ja bedenken, dass die Schablone noch oben drauf ist
deswegen frage ich ja und deine "Schablone" scheint derzeit nur "aufgelegt" ?
mein Lieferant hatte leider die Schablone vergessen
die ist deswegen aufgelegt, (wie übrigens alle anderen Bolzen so monitert sind, dass alle Platinen nur gesteckt wurden) weil ich selber noch Taster brauche - hat nur fürs PI1541, den Reset und 1,5 Zeilen der Tastatur gereicht ....der Rest fehlt noch (deswegen liegt die Schablone auch so schief drauf - wenn man genau hinschaut)
aber Matthias hat ja diesmal den externen Tastatur-Anschluss so positioniert, dass man auch an dem IEC-Port vorbeikommt ohne die Leiste zu krümmen etc.
allgemein gefällt mir diese 2. Version schon sehr viel besser
..aber, wenn man jetzt weiss, dass es das PI1541 auch komplett OHNE Levelshifter gegeben hätte - dann fände ich sogar noch eine 3.Version nur mit 7406ern sogar noch besser
Matthias
dann aber wirklich mit 2 Stück, so dass man auch eine 1581 noch mit anschliessen könnte
P.S.: ich hab übrigens DOC64 komplett mit Bolzen, Scheiben u. Schrauben für den Micro + Modular versorgt und kann somit jetzt verkünden, dass ein vollständiger Satz 5,03€ + Versand gekostet hat - falls da jemand Interesse haben sollte, PN an mich
Bobbel : vielleicht könntest du auch da was anbieten? - ich könnte dir die Liste liefern, so wie ich es bislang gemacht hab?
Ich benutze auch 8mm
Übrigens die ganzen Taster löte ich nicht, es reicht wenn man diese steckt, und dann die Front Schablone festschraubt, was die Taster dann "andrückt"
Hallo,
bin hier neu. Meine Frage wo kann ich IC und andere Elemente bestellen für die Platine ?
Gibt es da einen Bausatz ?
100 Stück kosten eh bloss ...3,82€ oder so....
8mm Taster habe ich jetzt 100 Stück für 15,54 Euro bei Reichelt gefunden ??
also Ali ?
Ich habe meine auch bei eBay bestellt:
https://www.ebay.de/itm/100Pcs…ksid=p2057872.m2749.l2649
Die waren sehr schnell da (2 Wochen?).
