OK, wenn FB im Schaltplan steht, ist das ein "Ferrite Bead" Mike hat im Bezug auf den Widerstand der abhängig von der Frequenz ist, recht.
Anhang: Ein Datasheet eines Ferrite Beads.
letzter Beitrag von steffmaster am
Der Ersatztyp hat 330 Ohm bei 100 MHz und schafft über 1A Strom. Eine FB200 hatte vielleicht nur 200 Ohm?
Auflöten bei Exxx R. Der C ist für alternative Entstörmassnahmen.
Zum Testen reicht auch 'n Draht... aber vorher checken daß die Floppy keinen Kurzen auf den 5V hat.
Läuft wieder. Dankeschön mal wieder für eure Hilfe und Hinweise!
Welchen hast du denn jetzt verbaut? Wäre vielleicht sinnvoll zu schreiben; falls jemand mal danach sucht und auf diesen Faden stößt
Post #23 ...
