Hallo!
Habe ja kürzlich einen Amiga 600 erworben. Leider hat dieser doch ziemlich viele Probleme mitgebracht.
Es ist ein Board der Revision 1.5 Das Board hat durch das Elektrolyt schon einige Schäden davon getragen.
Z.B. sind am Rande ganz rechts, bei C303 / C304 die Leiterbahnen weggeätzt, so dass der Feuerbutton von Joyport 2 nicht ging.
Dies habe ich mit einer Lackdrahtbrücke zwischen den nächsten durchkontaktierungen behoben.
Die Kondensatoren, die auch allesamt schon ausgelaufen waren, habe ich nun getauscht,
Dabei habe ich (leider) Kerkos verwendet, was sich im Problem äußert, dass die Farbe am Videoausgang flattert; also das Bild zwischen s/w und farbig hin und her wackelt. (Vorher war das OK!).
Bessere SMD-Elkos möchte ich bestellen, bin aber noch nicht sicher, ob ich wirklich alle Kerkos durch High-End-Elkos ersetzen sollte, denn die Dinger sind richtig teuer, und der Warenkorb den ich damit bei Reichelt zusammengestellt habe, wären weitere 25€, nur für einen ollen Amiga 600.
Nun ist es so, dass die meisten Spiele, die ich getestet habe funktionieren.
Z.B: Lemmings, Turrican II und Virocop.
Nicht funktionieren tut aber die Workbench:
Wenn ich einen Ordner oder ein Laufwerk per Doppelklick öffnen möchte, freezed der Computer mit ca. 80% Wahrscheinlichkeit ein.
Ich habe diverse Workbenchversionen versucht, sogar eine 1.3er - das Problem ist immer gleich. Auch habe ich probeweise mal eine Kickstart 1.3 softgekickt und mit der workbench 1.3 versucht, das Problem blieb.
Nun las ich, dass es wohl ein Timing-Problem sein könnte, verursacht durch Probleme mit einem der CIAs.
Deshalb habe ich systest ausgeführt, und bekomme dort beim CIA-Precision-Timer Test tatsächlich merkwürdig schwankende Ergebnisse, wie euch die Fotos hier zeigen können:
Die Timerwerte schwanken also stark zwischen zu viel und zu wenig. Manchmal liegen sie auch richtig (und das sind dann wohl die ca 20% der Fälle, in denen auf der Workbench ein Ordner auch mal ohne Freeze geöffnet werden kann).
Die Frage sind nun:
1. Ist es wirklich wahrscheinlich, dass beide CIAs auf solch seltsame Art defekt sind?
2. Kann das an den Kerkos liegen?
3. Liegt es vielleicht an etwas ganz Anderem, das beide CIAs in ihrer Funktion beinträchtigt (z.B. unzureichende Spannnung o.ä.)?
4. Wie könnte ich die Ursache messtechnisch ermitteln? Reicht da z.B. ein so ein günstiger 100MHz Speicheroszi, oder sollte es spezielle Features haben?
Und abgesehen davon, gibt es noch ein weiteres merkwürdiges Problem:
Die Floppy-LED leuchtet dauerhaft, wenn ich das Flachlabel verdreht anschließe, also ist sie funktionsfähig und auch die Leiterbehn dorthin nicht unterbrochen, aber:
Bei Zugriff auf die Floppy (ist übrigens ein Gotek drin!) leuchtet die LED nicht! Das Laden und Schreiben funktioniert einwandfrei..
Wo kann da der Fehler liegen?
Grüße, und danke für jede Hilfe!
