Hab RCA mit Y/C verwechselt, sorry. Also drei Stecker mit drei Farben.
Du meinst ich sollte mal das RCA signal versuchen?
Hallo Besucher, der Thread wurde 8,8k mal aufgerufen und enthält 69 Antworten
letzter Beitrag von ch1ller am
Bildfehler (Wegkippen) bei C64II ASSY 250469
- Murdoc73
- Erledigt
Du meinst ich sollte mal das RCA signal versuchen?3 Stecker 3 Farben... Gelb Video (Composite) / Rot und Weiß Audio... (meistens so)
Ja, so sieht es aus.
Es könnte vielleicht auch am Sockel vom 8701 liegen, hatte da mal einen C128, wo der zickte, da hatte ich ein ähnliches Bild.
Ich hab dann den 8701 im Sockel ein bischen hin- und hergeschoben, dann ging es wieder, brauchte aber paar Versuche.
Das ist jetzt kein professioneller Tipp...
Das gleiche gibts auch als S-Video: Gelb: Luma, Weiß: Chroma, Rot: Audio
Ist von aussen nicht zu unterscheiden.Spielt hier aber keine Rolle, das Problem ist nicht das Kabel
Mach doch mal ein Bild.. Man sieht nicht was fürn Monitor du hast.. man sieht nicht was für anschlüsse er hinten hat.. man sieht nicht, wo Du die Kabel reingestopf hast...
So schwer kann das doch nun nicht sein...
Er hat einen 1901 was ich so erkannt habe.
Der hat:
Gelb: Luma (Helligkeit)
Rot: Chroma (Farbe)
Weiß: Audio -
Dein Wort in Gottes Ohr...
Der hat:
Rot: Chroma (Farbe)
Weiß: AudioDann kann sein RCA Kabel nicht funktionieren.... Oder das Y/C ist evtl. falsch angeschlossen
Richtig, 1901. Am Kabel liegt es nicht. Wie gesagt, an unterschiedlichen Monitoren mit unterschiedlichen Kabeln getestet. Simples Composit Videosignal zeigt gleiches Bild. Anderer C64 am selben Set funktioniert.
Welches Kabel wo rein gehört ist mir schon bekannt
extra gefragt gehabt... dann hätt man sich vieles sparen können...
Mit einem anderen C64er?
Dann gibts entweder gar kein Bild oder ein S/W Bild. Aber auf keinen Fall sowas.
Ok, dann liegts wohl wirklich definitiv am C64...
Spannungen sind sauber da, also direkt an den Chips?
8701 hat ordentlichen Sitz im Sockel?
Sonst die Diagnose von ADAC - Der ModulatorAm Modulator "herumdrehen" würde ich mich nicht trauen...
Sorry, übersehen
Ich habe den Zusammenhang zwischen HF Modul und DIN Buchse noch nicht verstanden.
Der ganze Fehler hat sowas Kondensatorartiges. -
Sorry, übersehen
Der ganze Fehler hat sowas Kondensatorartiges.Passiert
Mhh.. Ganz einfach ausgedrückt.. Baust Du den Modulator aus.. Hast Du auch kein Bild an der DIN Buchse
Für technische Details ->
@ADAC
Das Board mal ne Stunde laufen lassen, vielleicht löst sich dann der Fehler.
Der C64 funktioniert so aber, oder? Also du kannst "blind" Programme/Spiele starten?
Der C64 funktioniert so aber, oder? Also du kannst "blind" Programme/Spiele starten?Habe ich schon erfolglos versucht.
Blindeingabe funzt. -
Kannst ja mal den Deckel vom Modulator ablöten und schauen, wies drinnen aussieht...
Nicht das dort vielleicht nen Kondensator sich entleert hat...
Blindeingabe funzt.
Das spricht doch immer mehr für nen Defekt am Modulator...
Bringt auch nix. Die Trimmer im Modulator haben nur was mit dem HF-Ausgang zu tun.
Ich würde den einfach austauschen (raus müsste der ja eh, sonst kommt man ja an nix dran).
Ersatz hätte ich da...Schau mal rein, wenn da drinnen schon Grünspan zu sehen ist, dann ist die Sache klar.
Gruß, Gerd
Wollte den mal testen...
Kenn bisher ja nur den C64er Modulatorersatz von Auspuff...
Und der hier ist für C64C und 128(D)Ersatz kann ja auch nie schaden
Für so Fälle hat man Ersatz da
Apropos... Mal kurz in den 3ten Stock hoch latschen... Ich glaub da kam heute was nettes an
Irgendwie hab ich zu wenige C64C's .... Und noch weniger, die als Ersatzteilspender dienen dürfen... -
Der Deckel war nur gesteckt. Sieht ganz ordentlich darunter aus. Die beiden lütten Kondensatoren sehen gut aus.
