In meinem Einstandsthread sollte es eigentlich um eine weiße 1541 gehen, die beim Laden der LIST "FILE NOT FOUND ERROR" bringt, beim Testen mit einem C64 von 1983 zeigte sich aber zunächst, das der C64 einen Fehler hat und nach weiteren Tests (nur Testen, nichts verändert) funktionierte die 1541, aber der Fehler beim C64 bleibt.
Aber zum Fehler:
Wenn der Rechner eingeschaltet wird, dann erscheint das übliche Startbild. Betätigt man nun mehrfach Shift+ die Cursor UP/DWN-Taste, dann lässt sich der Cursor nicht mehr mit den Pfeiltasten bewegen. Auch die Return-Taste bleibt ohne Funktion, sowie RUN/STOP und RESTORE.
Alle Zeichen-Tasten (1-9, A-Z und Sonderzeichen) funktionieren.
Normalerweise ist es ja so, dass beim "Startbildschirm" der Cursor kurz dunkelblau wird, wenn man z.B. eine F-Taste oder eine andere Taste, die gerade mit keiner Funktion belegt ist, drückt.
Wenn der Fehler bei meinem Gerät eintritt, dann bleibt dieses kurze "Erlöschen" des Cursors aus.
Wie gehe ich nun die Fehlersuche an ? Bin für jede Hilfe dankbar
Gruß,
Daniel
Nachfolgend noch ein paar Bilder des Gerätes...
