Was mir dazu gerade noch einfällt, die XC12 war doch vom Design her eher für die XE-Geräte gedacht, vielleicht liefern die da tatsächlich etwas mehr Strom, als die XL-Geräte. Kann mich auch noch grob erinnern, daß die XC12 am 600XL nicht sehr stabil lief, im Gegensatz zur 1010.
Hallo Besucher, der Thread wurde 137k mal aufgerufen und enthält 608 Antworten
letzter Beitrag von Stefan Both am
Projektvorstellung: SDrive-MAX
- kbr
- Erledigt
wie kann man die Kalibrierung neu starten?
Habe aus versehen beim ersten flashen auf falsche Positionen geklickt
VG+Danke -
Wenn ich mich nicht irre, einfach nochmal neu flashen, dann ist es wieder jungfräulich...
danke, neu flashen hat funktioniert.
VG+Danke
Beim Einschalten das Touchscreen irgendwo gedrückt halten.
(steht im README)EDIT: Neu flashen geht natürlich auch, dabei ist jedoch der eeprom_writer.hex der wesentliche Punkt!
EDIT2: Der Vollständigkeit halber gibt es noch eine 3. Möglichkeit, im Cfg-Menü auf Rotate, das erfordert jedes Mal eine neue Kalibrierung.
Zitat von kbr
Beim Einschalten das Touchscreen irgendwo gedrückt halten. (steht im README)
Gerade nachgelesen...stimmt! Hatte es aber auch überlesen.
Zitat von kbrDer Vollständigkeit halber gibt es noch eine 3. Möglichkeit, im Cfg-Menü auf Rotate, das erfordert jedes Mal eine neue Kalibrierung.
Hähä, wenn er aber seine Kalibrierung völlig vergurkt hat, kommt er aber weder auf CFG, noch dort auf Rotate
Dennoch guter Hinweis, das sind so die Kleinigkeiten, an die man in so einem Falle gar nicht denkt, obwohl naheliegend.
Genau deswegen hab ich das mit dem Gedrückthalten eingebaut, das sollte immer funktionieren
Hallo,
ich würde mir auch gern das SDrive - Max bauen. Dazu hätte ich noch ein paar Fragen:
- Funktioniert das mit diesem TFT: 2.4" TFT LCD Display Touch Panel (Weil da der Kontrast angeblich zu schwach ist. Oder dann doch lieber das Elegoo 2,8" TFT-Touchscreen ?
- Kann ich diesen Arduino nehmen: 16MHz Für Arduino Uno Rev3 R3 328 Ch340g ATMEGA328P ?
- Wie ist das mit der externen Stromversorgung? Brauche ich die, wenn ich nur das SDrive am SIO hängen habe?
- Ich würde den gerne unter Windows programmieren. Wie funktioniert das genau? (Hab da keinerlei Erfahrungen damit)Danke schonmal für die Antworten!
Zum 2,4" Touch-Panel kann ich nichts sagen, da ich den Elegoo verwende. Beim Arduiino wüsste ich nicht, was dagegen sprechen sollte; der Anbieter Deines Links sitzt aber in China! Dagegen ist zwar nichts einzuwenden, aber bedenke, dass die Lieferzeit gerne auch mal 4-8 Wochen dauern kann. Wenn Du wenige Euronen drauflegst, hast Du den zwei Tage später in der Hand.
Bei der Stromversorgung scheiden sich die Geister...ich verwende bei meinen die 5V über SIO und habe bislang keinerlei Probleme damit gehabt.
Und zu guter Letzt meine ich mich zu erinnern, dass es in diesem Thread bereits ein paar Beispiele zum Programmieren unter Windows gab. Zu Windows kann ich Dir leider nichts beitragen, da Linux only. -
Alles klar - danke für die Info.
Dann werd ich mich mal dranwagen -
Mal noch eine Frage:
Muss da vorher noch der Bootloader mit einem speziellen Programmiergerät drauf oder geht das auch per Windows-USB? -
Na dann viel Erfolg! Und wenn Du Fragen hast, frag...irgendjemand hier wird es schon sehen und antworten - auch wenn es manches mal etwas dauert
Vor WAS? Vor Inbetriebnahme am Atari? Dann ja...wenn Du die Teile zusammengebaut hast, stöpselst Du das sdrive-max per per USB an Deinen Rechner (aber noch nicht an den Atari) und spielst nach Anleitung beide Firmware-Dateien auf - fertig.
Alles klar - danke!
(Entschuldigung für die blöde Fragerei, aber ich kenn mich da nicht so gut aus) -
Alles klar - danke!
(Entschuldigung für die blöde Fragerei, aber ich kenn mich da nicht so gut aus)Da gibt's nix zu entschuldigen, alles gut
Einfach den Thread durchlesen, da steht eigentlich alles relevante drin (und zusammengefasst unter SDrive-MAX)...auch wenn dieser Thread mittlerweile recht lang geworden ist.
Hallo,
Das zuerst genannte Display geht leider nicht, da es per SPI angesteuert wird, wir brauchen 8bit parallel! Nimm das Elegoo, wenn du keinen Ärger haben möchtest.
Externe Stromversorgung ist sehr zu empfehlen, hat ja auch den Vorteil, daß man offline images einlegen kann.
Für Windows gibts einen tollen Thread beim Abbuc, auf meiner Homepage gibts nen Link darauf, da gibts dann auch eine Batch-Datei zum Flaschen, aber bitte etwas durchschauen und die Aktuellste nehmen, anfangs haben die nicht gewartet, bis der eeprom_writer fertig war!
Muss da vorher noch der Bootloader mit einem speziellen Programmiergerät drauf oder geht das auch per Windows-USB?Nein, Bootloader ist beim Arduino immer schon bei Auslieferung drauf, geht alles per USB, das macht es ja gerade so einfach.
Super danke!
Ich hab mir jetzt das Elegoo bestellt. -
Es gibt auch Arduino "Clones", die ohne Bootloader ausgeliefert werden... -
Und offensichtlich gibt es auch zwei verschiedene Bootloader, wie ich vor einiger Zeit feststellen mußte.
Es kann ja jeder verlangen was er möchte, aber der Preis hier ist schon ne Hausnummer ...
https://www.ebay.de/itm/SDrive…id=p2047675.c100009.m1982
Mit allem was dort angeboten wird (inkl. 3D-Druck, Micro-SD usw.) komme ich nichtmal auf die Hälfte ... nachdem ich es selbst gemacht habe. Wie eigentlich fast jeder hier, denke ich.
Hehe, ja, der Preis ist schon arg hoch. Aber Wolfsoft ist ein gewerblicher Anbieter, also braucht er zum einen seine Spanne damit es sich lohnt, und zum anderen - sofern er sich ordnungsgemäß und kostenpflichtig bei all den Recycling-, Verpackungs- und-was-weiß-ich-noch-alles-Behörden und -Firmen registriert hat - kostet der Spaß einen deutschen "Hersteller" ordentlich Gebühren, bevor er auch nur ein einziges Produkt in Verkehr gebracht hat.
Ich hatte auch schon einmal mit dem Gedanken gespielt, Atari-Hardware und -Zubehör "herzustellen" (3D-Druck, Lötarbeiten etc.), aber mal einfach so gewerblich kleines Elektrozeugs in Verkehr zu bringen ist nicht mehr. Dafür gibt viel zu viele "Gesellschaften", bei denen Du Dich kostenpflichtig registrieren musst. um Elektronik in Verkehr bringen zu dürfen. Danke, nein. Nicht mehr in diesem Leben und nicht in diese, Land/EU.
Vor wenigen Tagen gab es einen Artikel bei heise.de, dass demnächst sogar reine Kabel registrierungspflichtig sind...geht ja Strom durch, also Elektrozeugs.
