Hallo zusammen, habe einen sd2iec an meinem Brotkasten. Scheint auch zu laufen, SD Karte wird erkannt, ich kann mir den Inhalt anzeigen lassen, aber sobald ich ein Programm laden will kommt LOADING und dann passiert nichts mehr. Hat jeman eine Idee, woran das liegen könnte?
Hello, Guest the thread was called836 times and contains 4 replays
last post from BladeRunner at the
Wenn Du mit load"$",8 das Inhaltsverzeichnis erfolgreich laden kannst, dann muss der Rechner auch mit load"programmname",8 das entsprechende Programm laden können.
Versuchst Du evtl. statt normaler Programme komplette D64-Images zu laden? Das geht natürlich schief.
Kannst Du ein Screenshot machen?
Ein bisschen mehr Infos wären wünschenswert.
- Was für Programme sind es?
- Woher kommen die Programme? Evt. einfach von Disketten rüberkopiert, Kopierschutz?
- Benutzen die Programme einen eigenen Schnellader oder die normalen Kernalroutinen?
- Wo sind die Programme, direkt im Root-Verzeichnis der SD oder in Images (D64, D71, D81, DNP)?
- Wird der richtige Syntax verwendet (,8 oder ,8,1)?
- Welche Geräteadresse hat das SD2IEC eigentlich?
- Blinkt die Error-LED oder nicht?Das war's mal für den Anfang
Gruss C=Mac.
Was der Schinken sagte, würde ich meinen.
