Hello, Guest the thread was viewed5k times and contains 117 replies
last post from Snocksman at the
C16 lädt keine Programme
  • Hallo zusammen,
    Ich habe hier einen C16 auf dem Tisch h liegen, der mir Kopfzerbrechen bereitet...
    Augenscheinlich funktioniert er erstmal normal, der Einschaltbildschirm kommt und ich kann den Filebrowser von meiner Pi1541 laden und starten. Lade ich nun aber ein Programm (egal ob über den Filebrowser, oder direkt) passiert das hier:
    Manchmal erscheint anstelle eines Syntax Error auch die Meldung "Out of Memory".
    Ich habe mir für den Test natürlich extra Spiele rausgesucht, welche mit 16K auskommen.
    Diag264 sagt übrigens folgendes zu dem Board:
    Aha... Also alles TipTop in Ordnung... Öööhhmmm, nö... Leider nicht. :S
    Was ist bislang schon getestet habe: TED getauscht, PLA getauscht, RAMs getauscht. Alles ohne jegliche Besserung.
    Jemand eine Idee, was da im argen sein könnte ?
  • Was ist bislang schon getestet habe: TED getauscht, PLA getauscht, RAMs getauscht. Alles ohne jegliche Besserung.
    Floppy und Tape hängen direkt am CPU-Port.
    CPU schon getauscht?
    "Where all think alike, no one thinks very much." - "Wo alle dasselbe denken, denkt keiner viel."
    (Walter Lippmann, "The Stakes of Diplomacy", 1915)
  • Dann müsstest du jetzt feststellen, ob das Laden das Problem ist, oder ob das Problem intern ist.
    => Programm auf ein anderen Speichergerät kopieren (an einem anderen C16), von diesem Laden und schauen, ob der Fehler immer noch da ist.
  • Günstig wäre halt das gleiche Programm, sonst weiß man ggf. nicht, warum der Fehler nicht mehr auftritt.
  • Sind das möglicherweise ältere Cracks, die bei 16 KB nicht entpackt werden können?
    Ältere Cracks wurden teilweise mit Packern aus der Steinzeit gepackt. Dann funktioniert die Entpackroutine nicht mit 16 KB.
    Auf der Plus/4 World stehen fast nur noch bereinigte Cracks, die mit Exomizer bearbeitet wurden und auch auf 16 KB sauber entpackt wurden.
    Gib doch mal ein Beispiel Programm, das so abschmiert.
  • Dagegen spricht, dass es auf einem anderen C16 tut.
  • Ich lade mir gleich mal ein 16k Spiel von Plus4world runter...
    Das doofe ist, dass ich den anderen C16 mal auf 64K erweitert hatte.
    Ich habe das ganze immer mit "Mad Maze" getestet. Ich hab natürlich auch versucht andere Spiele zu starten, was immer mit ähnlichen Fehlerbildern fehlschlägt.
    Aber ich kann mit dem anderen C16 dieses Mad Maze doch einfach auf Tape schreiben...
  • Ich habe das ganze immer mit "Mad Maze" getestet. Ich hab natürlich auch versucht andere Spiele zu starten, was immer mit ähnlichen Fehlerbildern fehlschlägt.
    Dieses hier? Mad Maze - Software Details - Plus/4 World (powweb.com)
  • Wie bin ich denn drauf gekommen, dass das ein 16k Spiel ist...? :oob:
    Ich hab doch extra bei Plus4world nachgesehen... :wand Ich muss da irgendwie verrutscht sein... Das war aber wie gesagt nicht das einzige, was ich getestet habe. Aber das einzige, was ich nach dem RAM-Tausch getestet habe...
    Egal, ich lade gleich mal ein 16k Spiel direkt da runter und Versuche das zu laden.
  • Aber das einzige, was ich nach dem RAM-Tausch getestet habe...
    Gut, dann würde RAM-Fehler klassisch zum Fehlerbild oben passen.
  • Sorry, hatte ich gestern nicht mehr geschafft...
    Aber dafür jetzt. Also ich hab gerade mal ein 16k Spiel von Plus4world runter geladen... "Affenwurf"
    Zuerst dachte ich, ach Guck... Lag doch am RAM...
    Aber dann passiert nach kurzer Zeit das hier:
    Das Spiel hängt sich dabei übrigens nicht auf, sondern läuft weiter...
  • Das Spiel hängt sich dabei übrigens nicht auf, sondern läuft weiter...
    Multiplexer ...
  • Würde ich ausschließen, der dekodiert CS-Signale am Expansionport.
