Letzte Woche habe ich nach langer Zeit mal wieder meinen kleinen Colour Classic Mac aus dem Regal geholt um zu schauen was er so macht.
----> nun er machte gar nix mehr
Erste Internetrecherchen sagen PRAM Batterie wechseln, die alte war zwar tot , aber der Austausch hat leider auch nix gebracht.
Die weitere Suche hat sich etwas schwierig gestaltet, dachte es gibt etwas mehr Infos zur Fehlersuche beim CC, aber fast überall wurde nur der gleiche Fehler beschrieben.
Elkos wechseln war einer der wenigen Vorschläge und ich dachte was nem Amiga helfen kann , kann einem ollen Apple nicht schaden.
Und bei genauere Betrachtung des Boards stellte sich auch die dringende Notwendigkeit des Austausches herraus.
Vor allem der Cudachip auf dem 3.Bild war sehr in Mitleidenschaft gezogen und hatte schon Kristalle an den Lötpunkten, da musste zu Reinigung der Glasfaserpinsel her.
Beim Rest hat eine Platinenwäsche erst mal gute Ergebnisse gebracht.
Danach wurden die SMD Elkos nach der bewährten Abdrehmethode entfernt und durch neue ersetzt.
Dann das Board wieder eingebaut und eingeschaltet.... TATA welch schöner Klang
Er bootet wieder, allerdings sah das Bild so aus
Hab dann den Grafikchip nachgelötet was allerdings keine Besserung brachte, allerdings war das Bild nach entfernen des VRAM Moduls in Ordnung.
Und unter der Lupe zeigten sich 3 Haarrisse an dem VRAM Sockel.
Den ganzen Sockel nachgelötet und ein neuer Startversuch.
So schaut er jetzt aus.
Vielleicht sind die Infos ja für den einen oder anderen hilfreich , ich denke es verhält sich mit anderen Knubbelmacs ahnlich, ich werd mir meine anderen auf jeden Fall in nächster Zeit alle mal genauer anschauen.
