In Guangdong via Aliexpress von einem der obigen Links 28 Dollar.
Pollin 5,6" Display-Set JD567M03/AT056TN52
- AREA51HD
Seit wann ist eine Reset Leitung aktiv high???
hat mich auch verwundert... Steht aber so im DatenBlatt.
Pin 52 kommt von einem Widerstand (104; also 100 kOhm?) und einen C dahinter. Wäre doch klassische Schaltung? Wäre aber aktiv low, C wird langsam über R geladen. Aber "aktiv high" habe ich nun auch gelesen.
Anti-Klassiker: Der Widerstand geht auf Masse; der C auf Versorgungsspannung. Also tatsächlich "aktiv high". C wird über R entladen; mal umgekehrt.
Aber alles sehr kleine SMD Teile. Mit Löten ist an der Stelle für mich nichts mehr.
Quote
Schade, den habe ich nicht gefunden. Meiner kommt nun 8irgendwann) aus China.
Aber das Endergebnis zählt
http://www.pollin.de/shop/dt/M…pterplatine_SO8_SO8W.html
Auf ebay habe ich so nette soic Zangen für unter 10 Euro gesehen. Falls das mit dem Reset Trick ohne auslöten geht, hole ich mir so eine wohl.
Gesendet von meinem GT-N5100 mit Tapatalk
Schade... würde mich echt interessieren, wie die Ihre Firmware auf das Teil bekommen? Pre-Programmed Flash? Oder In-Circuit flasher?
Vermute letzteres! -
Wie würde das gehen? Die Leitungen gehen direkt über Vorwiderstände zum dicken MST Chip. Von dem aus?
Da werden per Maschine direkt die notwendigen Signale mit Kontaktierspitzen ins System gegeben.
Passiert z.B. am Bandende beim bestücken der PCBs! Bei uns (mit größeren Prozessoren) passiert es meistens via
JTAG: Da wird am Bandende der Prozessor via JTAG dazu gebracht, die notwenidgen Sequenzen zum Progrmmieren
des Flash "durchzuspielen". -
Der MStar-Chip auf dem Pollin LS-7 lässt sich über die EDID-Leitungen des VGA-Anschlusses neu flashen (siehe mikrocontroller.net-THread), es würde mich nicht wundern wenn das mit dem Chip des kleineren Displays auch geht. -
Wäre natürlich genial, wenn das Tool auch dieses Board flashen kann (und ggf. das Flash lesen)!
Ich hab' mir mal das "MStar ISP Tool" angeschaut... es bietet zumindest eine Option (Button) zum lesen an!
Bleibt eigentlich nur die Frage, ob es mit dem Pollin-Board kompatibel ist?
(Ich würde es ja austesten... aber ich hab' das Board nicht.) -
Gibst Du mir einen Link?
Ich würde es riskieren. -
Hier habe ich das Tool und einen kleine Bauanleitung (Punkt 2) gesehen... läuft aber über LPT (wer hat den noch???):
http://www.blurbusters.com/ben…pgrade-for-benq-z-series/
Punkt 2
Hm. Basteln mit Transistoren im Stecker habe ich 30 Jahre nicht mehr gemacht.
Hast Du dieses kleine Teil hier auch gesehen?
http://item.taobao.com/item.ht…=1&_u=v22ak4hbb965#detailNein... was kostet es denn umgerechnet? Interessant aussehen tut es ja mal.
Ich kann die Seite leider nicht lesen.
70$ wäre - speziell für Chinesen - sehr viel; es fehlt aber auch das währungszeichen. Und wenn es Yuan/Renminbi sind, muss man durch 7 teilen; also 10. Das wäre für Chinesenware wieder real.
Aber wie bestelle ich auf der Seite
Mein "Lieblingsversender" Aliexpress: http://www.aliexpress.com/stor…r/1360308_2023597167.html
Und es sind 70$.
Jaaaa....
Aber die Anschlüsse sind nicht mehr selbsterklärend?
