Ich weiß... Anderseits: Gesplittet geht es auch nicht schneller. Man hat dabei nur Beschäftigung und kann den C64 nicht alleine die Arbeit machen lassen.
Hello, Guest the thread was called8k times and contains 67 replays
last post from Juergen Johannes at the
NEORAM auslesen
- DerSchatten
Das Abspeichern der 512KB und 1MB REU-Image sollten jetzt fehlerfrei funktionieren.
Es kann nun auch ein zuvor abgespeichertes 512KB REU-Image in die REU geladen werden.In einem anderen Thread ( G64 erstellen mit Burstnibbler ) ist die Frage aufgekommen, ob ein solches Tool auch den REU-Inhalt, den speziell Burstnibbler gefüllt hat, als G64 abspeichern könnte.
Wärst Du dazu prinzipiell bereit? Quelltext zur Umwandlung kann ich im Burstnibblerquelltext für Dich finden (ab Label sSaveG64Ultimate steht die Version für die U2). [Edit: Steht natürlich auch im g64conv, aber die Burstnibblerversion setzt geziehlt DMA der REU ein, um die Umwandlung schneller hinzubekommen].
Grundsätzlich fände ich es nämlich seh gut, die Schwelle zum G64 Erstellen herabzusetzen. -
Ja, gerne kann ich das machen. Ein Quelltext wäre auch top. Ich muss das dann nicht mehr selber machen und testen, das spart Zeit.
Ich mache mein "Ultima V GeoRam" Arbeit und die am Decopmpiler (Extensions Erkennungsroutine) noch fertig und dann witme ich mich diese Projekt wieder.
Ich konnte ein G64maker, der auf realer Hardware läuft, auch gebrauchen. In etwa so, G64maker macht G64 Image, teilt dieses beim Abspeichen, in 6 Stücke
oder belässt es als Ganzes. Die 6 Stücke können am PC wieder vereint werden. So ist es sehr einfach möglich G64-Images zu erstellen und diese zum PC zu übertragen.
Gleiches wollte ich für einige Kopierprogramme aus Maverick machen. Beim Burstnibbler muss ich zudem noch überlegen, wie mit den Floppytreiber zu verfahren ist.Gruß: Stephan
Sowas wie Sixpack?
Ich habe mal den relevanten Teil herauskopiert aus meinem Burstnibblerpatch. Wie das nun mal so ist, jedes Programm belegt für die Datenbuffer jede Menge RAM, so dass es nicht sicher ist, ob das bei Dir so passen wird. Mein Burstnibbler hat ab $5D00 jedenfalls nur noch Daten im RAM.
Ein Hack, um da nachträglich GeoRAM-Support reinzubekommen (REU hatte ich da schon drin) ist es gewesen, statt nach $DF0x nach $CF0x zu schreiben und zu lesen, und eine Routine per "JSR ramcopy" aufzurufen, welches den in $CF0x hinterlegten Auftrag ausführt. Sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man versucht, den Code zu lesen.
Am Anfang habe ich per [---] etwas weggelassen, das sind nur einige Besonderheiten für den Burstnibbler - etwa eine Prüfung, ob im 1541 Ultimate die Ultimate DOS aktiviert ist oder auch Bildaufbaugeschichten.
Am Ende des Codes steht das G64 1:1 in der REU (ab Adresse 0) und die Länge im C64-Speicher (24 bit).
Code- sSaveG64Ultimate
- LDA #$00
- STA $CF02
- STA $CF04
- STA $CF05
- STA $CF06
- STA $CF07
- STA $CF09
- STA $CF0A
- LDA #$5D
- STA $CF03
- LDA #$01
- STA $CF08
- LDA #$FD
- STA $CF01
- jsr ramcopy
- ; have loaded settungs header block to $5d00
- LDX #$00
- TXA
- - STA $8000,X
- STA $8100,X
- STA $8200,X
- INX
- BNE -
- LDX #$0B
- - LDA g64header,X
- STA $8000,X
- DEX
- BPL -
- LDA $5D00
- STA $FF
- LDA #$02
- STA $5E01
- LDA #$AC
- STA $5E00
- LDA #$00
- STA $5E02
- STA $5E03
- bsgu1 LDA #<$8154
- STA aF9
- LDA #>$8154
- STA aFA
- CLC
- LDA aF9
- ADC aFF
- STA aF9
- LDA aFA
- ADC #$00
- STA aFA
- CLC
- LDA aF9
- ADC aFF
- STA aF9
- LDA aFA
- ADC #$00
- STA aFA
- CLC
- LDA aF9
- ADC aFF
- STA aF9
- LDA aFA
- ADC #$00
- STA aFA
- CLC
- LDA aF9
- ADC aFF
- STA aF9
- LDA aFA
- ADC #$00
- STA aFA
- LDX aFF
- LDA $5D03,X
- AND #$03
- LDY #$00
- STA (aF9),Y
- LDA #$04
- STA aF9
- LDA #$80
- STA aFA
- CLC
- LDA aF9
- ADC aFF
- STA aF9
- LDA aFA
- ADC #$00
- STA aFA
- CLC
- LDA aF9
- ADC aFF
- STA aF9
- LDA aFA
- ADC #$00
- STA aFA
- CLC
- LDA aF9
- ADC aFF
- STA aF9
- LDA aFA
- ADC #$00
- STA aFA
- CLC
- LDA aF9
- ADC aFF
- STA aF9
- LDA aFA
- ADC #$00
- STA aFA
- LDY #$00
- - LDA $5E00,Y
- STA ($F9),Y
- INY
- CPY #$04
- BNE -
- LDY aFF
- LDA $5E00
- STA $8500,Y
- LDA $5E01
- STA $8600,Y
- LDA $5E02
- STA $8700,Y
- LDA $5E03
- STA $8800,Y
- LDA $5E00
- CLC
- ADC #$FA
- STA $5E00
- LDA $5E01
- ADC #$1E
- STA $5E01
- LDA $5E02
- ADC #$00
- STA $5E02
- LDA $5E03
- ADC #$00
- STA $5E03
- LDA aFF
- CMP $5D01
- BEQ bsgu2
- CLC
- ADC $5D02
- STA $FF
- JMP bsgu1
- ; header generated: 8000-82AC (exkl.)
- bsgu2
- LDA #$00
- STA $CF02
- STA $CF04
- STA $CF05
- STA $CF06
- STA $CF09
- STA $CF0A
- LDA #$80
- STA $CF03
- LDA #$AC
- STA $CF07
- LDA #$02
- STA $CF08
- LDA #$FC
- STA $CF01
- jsr ramcopy
- LDA $5D00
- STA $FF
- ; Load Track from REU
- bsgu4 LDY aFF
- LDA $5D03,Y
- AND #$80
- BEQ +
- JMP bsguKillertrack
- + LDA $FF
- SEC
- SBC $5D00
- LDX $5D02
- CPX #$02
- BNE +
- LSR
- + TAX
- INX
- LDA #$05
- STA $CF02
- LDA #$00
- STA $CF04
- STA $CF07
- STA $CF09
- STA $CF0A
- LDA #$60
- STA $CF03
- TXA
- AND #$07
- ASL
- ASL
- ASL
- ASL
- ASL
- STA $CF05
- TXA
- LSR
- LSR
- LSR
- STA $CF06
- LDA #$20
- STA $CF08
- LDA #$FD
- STA $CF01
- jsr ramcopy
- LDA #$00
- STA $6000
- STA $6001
- LDA #$FF
- STA $6002
- STA $6003
- STA $6004
- ; Search for end mark, beginning from $8005
- LDA #$05
- STA aF9
- LDA #$60
- STA aFA
- LDY #$00
- - LDA (aF9),Y
- BEQ +
- INC aF9
- LDA aF9
- BNE -
- INC aFA
- JMP -
- + ; $F9,$FA now contains the first adress above $6005 containing 0.
- LDA aF9
- STA $6000
- LDA aFA
- STA $6001
- - LDA #$00
- STA (aF9),Y
- INC aF9
- LDA aF9
- BNE -
- INC aFA
- LDA aFA
- CMP #$80
- BNE -
- + LDA $5D03 ; Reduce SYNCS
- BNE ++ ; if turned off
- LDX aFF
- LDA $5D03,X
- AND #$40
- BEQ ++++ ; If syncless track
- ++ SEC ; Do not add syncs
- LDA $6000
- SBC #$05
- STA $6003
- LDA $6001
- SBC #$60
- STA $6004
- LDA #$03
- JMP +++
- ++++ SEC ; add syncs
- LDA $6000
- SBC #$02
- STA $6000
- LDA $6001
- SBC #$60
- STA $6001
- LDA #$00
- +++ ; Save Block of constant length from $6000+A
- bsgu5 STA $CF02
- LDA #$60
- STA $CF03
- LDX aFF
- LDA $8500,X
- STA $CF04
- LDA $8600,X
- STA $CF05
- LDA $8700,X
- STA $CF06
- LDA #$FA
- STA $CF07
- LDA #$1E
- STA $CF08
- LDA #$00
- STA $CF09
- STA $CF0A
- LDA #$FC
- STA $CF01
- jsr ramcopy
- LDA aFF
- CMP $5D01 ; Are we ready
- BEQ bsgu3
- CLC
- ADC $5D02
- STA $FF
- JMP bsgu4
- bsgu3 ; TODO SAVE image from REU to 1541U, Length in $5E00 ff.
- RTS
- g64header !byte $47, $43, $52, $2d, $31, $35, $34, $31, $00, $54, $f8, $1e
- ramcopy
- !zone {
- pha
- txa
- pha
- tya
- pha
- lda $2c
- cmp #$01
- bne ramcopy2
- ldx #$0a
- - lda $cf00,x
- sta $df00,x
- dex
- bne -
- ramcopydone pla
- tay
- pla
- tax
- pla
- rts
- ramcopy2
- lda $cf01
- cmp #$fd
- beq +
- ldx #$04
- - lda c64_ram,x
- sta ramcopyloop,x
- dex
- bpl -
- jmp init
- + ldx #$04
- - lda ram_c64,x
- sta ramcopyloop,x
- dex
- bpl -
- init lda $cf02 ; C64
- sta $2e
- lda $cf03
- sta $2f
- ldx $cf04 ; RAM LoByte
- ldy #$00
- jsr dffef
- dec $cf07
- lda $cf07
- cmp #$ff
- bne ramcopyloop
- dec $cf08
- lda $cf08
- cmp #$ff
- bne ramcopyloop
- jmp ramcopydone
- ramcopyloop
- lda $de00,x ; wird reinkopiert von c64_ram bzw. ram_c64
- sta ($2e),y
- iny ; $2e
- bne +
- inc $2f
- + inx ; $cf04
- bne +
- jsr dff
- + dec $cf07
- lda $cf07
- cmp #$ff
- bne ramcopyloop
- dec $cf08
- lda $cf08
- cmp #$ff
- bne ramcopyloop
- pla
- tay
- pla
- tax
- pla
- rts
- dff inc $cf05
- bne dffef
- inc $cf06
- dffef lda $cf05
- sta $cf00
- and #$3f
- sta $dffe
- lda $cf06
- asl $cf00
- rol
- asl $cf00
- rol
- sta $dfff
- rts
- c64_ram
- lda ($2e),y
- sta $de00,x
- ram_c64
- lda $de00,x
- sta ($2e),y
Cool, danke. Ich werde mir den Code erstmal genau ansehen um diesen zu verstehen. Dann beginne ich mit den Coderarbeiten.
Unseen: Genau so wollte ich das auch machen. Um dann daraus ein G64 zu machen, gib es für den PC schon einige Tools.
Das Six-Pack Tool läuft leider nur auf dem Seriel-Port und damit kann man den Großteil der geschützten Software nicht fehlerfrei einlesen. -
Da kann es sich lohnen, den g64conv Perlcode danebenzulegen. In der Tat hatte ich zuerst den Perlcode und habe dann die 6502 Umsetzung gemacht (ja, eigentlich 6510, aber es sind ja keine 6510-Besonderheiten drin).
Ist zwar schon lange her, aber immer noch aktuell..............
Gibt es schon ein Update von "dumptool alpha04".
Vielleicht habe ich es ja auch irgendwo überlesen. Das auslesen/speichern von REU/GRAM/SCPU Ram Inhalt ist, glaube ich, nach wie vor ein aktuelles Thema, zu dem natürlich auch der Burstnibbler gehört.
Meine Konfig: #08 CMD HD(SD) 1GB
#09 CMD RL 16MB + 512MB REU
#10 SD2SCSI
#11 1571 intern
#12 FD4000
Geräte : C128DCR, SCPU128 16MB, bei Bedarf 1541II mit Parallelkabel #08-11 wählbar.
Habe zwar auch eine 1541 Ultimate (alt V1), die läuft aber irgendwie nicht in meiner Ramlink. Da muss ich demnächst noch mal was ausprobieren.
Gruß Jojo
