Coooooool! Werde ich am WE gleich mal testen, hab hier nämlich eine Mini-Tastatur, wo ich auch nur 1x STRG habe und Doppelbelegung mit NumLock.
Hallo Besucher, der Thread wurde 19k mal aufgerufen und enthält 28 Antworten
letzter Beitrag von Sorg am
Keyboard Twister ng
- abraXxl
- Erledigt
Cool, dass das Projekt noch lebt.
@Twinpeak
Mal ne kleine Frage an die Coder hier.
Für Portable-Umbauten mit SD/MMC2IEC, evtl. in Kombination mit Jiffy-DOS, könnte man darauf aufbauend eventuell sowas realisieren?
Anstelle von PS-Keyboard mehrere Taster mit folgenden Funktionen:
Cursor Hoch/Runter/Links/Rechts, Break, F1 und Pfeil nach oben + Return. Um Taster zu sparen, mit einer Umschalttaste für Doppelbelegung.
So könnte man mit Jiffy relativ komfortabel Programme aus gemounteten Images starten.
Anstelle von F1 und Pfeil nach oben + Return könnte man auch die Bausteine "LOAD"$",8"+Return, "LOAD" und ",8,1"+Return nehmen.Allerdings bräuchte man dazu wohl einen grösseren Tiny, wegen der Eingänge.
Könnte das jemand entsprechend modifizieren?
Ist sicherlich machbar, ich schau mir das mal an, kann aber nix versprechen, da ich eigentlich selbst noch ein paar Projekte in der Pipeline habe.
Das wäre echt super, würde mir beim Projekt "Lunchbox64" enorm helfen...und anderen, die aus dem DTV nen Handheld basteln/gebastelt haben, sicher auch.
Wollte mal kurz eine Rückmeldung geben: Ich habe gestern ebenfalls einen keyboardtwister gebaut und in meinen DTV-mod eingebaut... Läuft prima
Jedoch: Da ich in meinem MOD die DTV-Tasten A,B,C,D und den zweiten Feuerknopf nicht mehr verfügbar habe wollte ich sie über die dynamische F-Tastenbelegung (f9-12) wieder reaktivieren. Leider konnte ich nur einige Tasten wieder finden, aber die Taste "A" war nicht auffindbar. Die sollte eigentlich auf F7 liegen. Tut sie aber nicht. Hat das jemand schon hinbekommen?
Ach ja: Das RESET-feature ist cool
Hi,
Anstelle von PS-Keyboard mehrere Taster mit folgenden Funktionen...OK, erledigt!
Da der Code aber nicht auf dem Keyboard Twister basiert, mach ich mal einen neuen Thread dazu auf.twinpeaks
Der DTV hat einen Bug im PS/2 Interface bezüglich der F7 Taste, die der Twister umgeht, indem er für F7 einen anderen Scancode sendet. Ich denke, das hängt irgendwie damit zusammen.
Sorry for necroposting and in English..
I've connected the keyboard to PAL DTV (v2) but it works weird.
I've connected it directly (without keyboard twister). Shift-K(or K) at power on/reset doesn't work.
If you enter the basic (where you can choose one of several hidden apps) only right alt key works switching the whole screen text between big and small letters.
If i load "basic prompt" then at start i see all previously typed keys, but cannot type anything again.
In standard DTV game selector i found only Enter key works.With keyboard twister right alt doesn't work, but enter in game selector still works. Everything else is the same.
What i'm doing wrong or missing?
