Ich habe gerade diese beiden im Keller gefunden und in Überarbeitung:
C64, KU-Platine, Seriennr. WGA 16175
VC20, Seriennr. WGA 112442
letzter Beitrag von vossi am
Die Probleme mit der KU kennst du ja inzwischen und weisst welche Elkos mindestens ersetzt werden müssen.
Ich hab hier ungetesteterweise WG A 9497 rumliegen. Wäre es da dann wohl auch sinnvoll, mal reinzuschauen welche Platine da drin ist und ggf. Elkos zu tauschen?
Ja, wäre sinnvoll. Speziell die KU hat eben das Problem mit den kleinen, schwarzen und auslaufenden C107 und C108 beim VIC. Bei einer 250407 hingegen ist kein solches Problem bekannt.
Wie bekomm ich dieses Abschirmkästchen denn auf ohne großartig was zu verbiegen/kaputtzumachen? Einfach aufhebeln? Ich glaub ich bin manchmal etwas übervorsichtig...
Auf der Seite des Kastens die dem SID und der PLA zugewant ist gibt es in der Mitte einen Schlitz. Dort mit einem breiten, flachen Schraubenzieher rein und durch Drehen den Deckel abheben.
Okay, ist offen. So siehts da drinnen aus.
Da ich soeben bemerkt habe, dass mein Multimeter beim Umzug verschollen ist muss ich mir wohl erstmal ein neues kaufen bevor ich da was durchbimmeln kann.
Ok, das sind schonmal nicht die als problematisch bekannten kleinen schwarzen Elkos auf C108 und C107 sondern ein anderer Typ. Ob der auch ausläuft und die Platine beschädigt wird man erst sehen können wenn man zumindest einen Elko entfernt hat. Aussehen tut die Platine schonmal gut, keine offensichtlichen Schäden erkennbar.
Aus aktuellen Anlass ! noch einmal den Hinweis, bei "original" KU-Board !!!!
die Kondensatoren C107 und C108 MÜSSEN auf jeden Fall raus...
(wollte es auch bis gestern "Original" lassen)... dann habe ich den "Grünspan" blinzeln gesehen
.. runter:
ohne... habe aber noch einmal "Glück" gehabt:
Sauber gemacht (Essig-Säure), dann Platinenreiniger und Alkohol....
dann nach gelötet und noch mal "abgesaugt"...
dann sahen die Lötaugen wieder gut aus... und es sind inzwischen (neue) 10µF Kondensatoren drinnen
mfG. Micha
Hallo, weiß eigentlich Jemand was das F oder CS vor der Board-Nummer bedeutet?
Ist das das fertigungsland der Platine?
Welche KU-Boards wurden zuerst gebaut.
Ich hab hier ein CS00003220 und ein F11265 - beide wurden laut der Chips in 1982 gebaut...
Das F11265 könnte etwas älter sein. Beide haben Fujitsu RAMs. Das F.. von Woche 42, das CS von Woche 46+48!
Aber ich hab keine Gehäuse-Nummern dazu
Christian
Ich hab drei KU-Boards mit diesen grauen Elkos. Alle sind einwandfrei in Ordnung.
Darunter ist absolut nichts ausgelaufen.
Von welchem Hersteller sind denn die schwarzen Elkos?
WGA 4069, KU-14194, graue F-Tasten, Verpackung
Hallo, würdest du verraten was für eine Nummer auf deinem Board klebt?
F... oder cs...
Von wann sind deine RAM-Chips? sofern sie Datecodes haben...
