ZitatAlles anzeigenOriginal von Telespielator
Nein, ich hatte früher keinen Amiga...!
Aber ich kann nicht glauben, daß die 3D-Spiele eine Generation übersprungen haben...!
Vom C64 direkt auf den PC...?
Was ist denn z.B. mit:
laufen die nicht auf dem A500? Die Seite gibt ja leider kaum Infos über Systemvorraussetzungen..!
Bei denen steht OCS/ECS - also ne gute Voraussetzung, daß sie vom Grafikchipsatz her auf einem a500 funktionieren könnten, bin mir nur nicht sicher, ob auch 1mb langt. Wenn Du die "OpenSourceConversion" findest, ist oftmals eine "liesmich.txt" Datei dabei, in der steht dann etwas mehr zu den Voraussetzungen. Wenn Du da einen Link gefunden hast, sag' gerne bescheid, ich würde das mal in dem WinUAE testen wollen.
/edit: Vielleicht findest man die notwendigen Dateien im AmiNET, muß dann aber die *.WAD-Dateien von der PC-Version haben, die dann an die Amiga-Binaries gefüttert werden.
