Hello, Guest the thread was called1.3k times and contains 5 replays
last post from DerSchatten at the
Variable in Patch subtrahieren
  • Kann mir vielleicht jemand zu einem Patch Programm Tipps geben:
    Ich möchte gerne das löschen der einzelnen Slots für das Chameleon64 automatisieren, dazu hab ich mir folgendes Patch geschrieben:
    1. for /l %%i in (2,1,15) do (
    2. set /a Wert-%%i
    3. echo.
    4. echo Loesche Slot %Wert%
    5. ChaCo_Win32\chacocmd --eraseslot %%i
    6. )
    Das ganze sollte so funktionieren das mir die Variable %Wert% den Schleifenwerte -1 ausgeben soll.
    Bekomme das aber nicht hin.
  • DerSchatten
    Changed the title of the thread from “Variable in Patch addieren” to “Variable in Patch subtrahieren”.
  • Das ganze sollte so funktionieren das mir die Variable %Wert% den Schleifenwerte -1 ausgeben soll.
    Bei SET /A musst du aber schon noch die Variable angeben, die gesetzt werden soll ...
    Was soll denn das erzeugen?
    1. set /a Wert-%%i
    Entweder SET /A Wert=-%%i
    Dann hat "Wert" den Wert "-i".
    Oder aber SET /A NeuerWert=%Wert% - %%i
  • "Batch" natürlich.
    Leider funktioniert das alles nicht.
    Beide Varianten liefern mir den Wert 15
  • Du veränderst Werte in einer Schleife, da musst du die "Delayed Expansion" einschalten und die betreffenden Variablen statt mit "%" mit "!" bezeichnen, siehe:
