Hallo Leute,
habe mal eine Frage zum Thema Nadeldrucker-Farbband.
Man konnte die doch früher irgendwie nachfärben oder wiederauffrischen?
Weiss noch jemand, wie das gemacht wurde und was man dafür braucht?
Gruß, Micha.
Hallo Leute,
Gruß, Micha.
Da gibt es immer mal wieder hier Themen dazu, z.B. Pflege von C64 Druckern (Farbbänder, Nadeln, Tinte etc.) (OT aus: Drucker für C64)
Danke, dann kann das hier geschlossen werden.
Bei einigen Farbbandkassetten geht das quasi ab Werk. Hängt also auch stark davon ab, was Du für einen Drucker und Kassetten hast.
Ist für einen Seikosha GP-100
Die Bänder sind obszön teuer
Geht mit ölhaltiger Stempelfarbe.
Solange Kassette und Band ok sind, kann man das auffrischen. Wenn die Kassette in Ordnung ist und nur das Band defekt ist, kann man das auch erneuern.
Hier ein Angebot dazu:
5 x Ringband für Seikosha Commodore GP 100 Ribbon | eBay
Ganze Kassetten gibt es aber auch:
2 X Farbband Gr. 681 Seikosha / Commodore GP 100 NYLON | eBay
Sind auch nicht teurer als manche Tintenpatrone oder Toner Kartuschen.
Wenn die Farbbänder nur eingetrocknet sind, hilft evtl. auch nur Öl (z.B. WD40), weil die Farbe noch da ist. Aber nicht übertreiben.
Das schmiert dann gleich die Nadel im Druckkopf.
