Ja. Und anderes Lötzinn nehmen hilft auch😉. Das welches bei der Station dabei lag, ist deutlich besser als das von Rothenberger.
Hallo Besucher, der Thread wurde 10k mal aufgerufen und enthält 99 Antworten
letzter Beitrag von Dcobain am
Assy 250425 nach Jahren in Betrieb nehmen
- Dcobain
- Erledigt
Ist das richtig, das bei U14 (250425 Board) die PINs
10 und 11
13 und 14 zusammengehören?
Ich habe mir vorher Bilder von der Platinen Unterseite angesehen, und die waren zusammen verlötet gewesen.
Nicht das da meine Brücke ist.
Der Deadtest braucht die RAMs doch nicht, oder. Auf Verdacht könnte ich jetzt U12 austauschen. Der würde mir ja vorher angezeigt.
Aber ich warte ersteinmal was die Profis dazu sagen.
Gerade nocheinmal meinen 250407 angeworfen um die Temperatur zu vergleichen. Die Chips im 250425 werden deutlich zu warm!
Was für Chips hast Du jetzt auf den gelöteten Sockeln? Auf U14 gehört ein 74LS258 und auf U13+U25 ein 74LS257. Nicht das es da eine Verwechselung gab. Kannst Du die alten Chips testweise mal wieder einsetzen?
U14 habe ich Kreuz getauscht,(also mit dem alten 7009) keine Besserung.
Auf U14 ist ein HD 74LS258P
Auf U13 und u25 SN74LS257BN
Habe jetzt einmal ganz mutig den VIC 2 aus dem 425 in mein halb funktionierendes 407 gesteckt.
Das geht und wird dort nicht so warm.
Die PLA aus dem 425 geht im 407er nicht und erzeugt ein 1x Blinken im Deadtest! Also die gleiche Meldung wie zuvor. Hätte ich die Mal gleich getauscht! Ich habe ja noch eine liegen!
Die RAMs im 407er sind anscheinend okay soweit.
Baue ich die PLA zurück, nehme also die aus der 407, springt der Deadtest wieder an.
Am besten einmal abwarten was kinzi dazu sagt. ( Kinzi HILFE )
Was er alles weiß! Respekt!
Deine Meinung zu Kinzi teile ich.
Was Dein Board angeht, so kannst Du Dir ja wirklich nur ne Art Brücke "eingebaut" haben. Oder eine der neuen Logikchips hat ne Macke, aber das sich das direkt auf die Thermik der anderen Chips auswirkt ist schon unwahrscheinlich, wenn sicher auch nicht ganz ausgeschlossen.
Aber interessant das die PLA aus dem 425 einen Fehler auf U12 verursacht, gell?
In das 425er Board stecke ich auf auf keinen Fall ungeprüft meine letzte PLA.
Also abwarten was die anderen meinen.
1 x Blinken ist halt der erste Fehler. Wahrscheinlich kann das PLA gar kein RAM ansprechen, und beim ersten Test des ersten Bits schlägt der Test halt schon fehl -> 1 x Blinken.
Das hat primär nichts mit U12 zu tun.
Habe ich das richtig verstanden, der Dead Test läuft nun gar nicht mehr an?
Nach welcher Aktion?
Das bedeutet, die CPU kann das ROM nicht lesen -> Fehler/Kurzschluss/Unterbruch/... auf dem Adress- und/oder Datenbus.
Nachdem in die MOS gesockelt habe.
Also U14 (alt 7009) U13 und U25 alt 7008.
Ich fürchte, ich habe beim Sockeln was beschädigt.
U13 und U14 habe ich durchgeklinget. Wie ich als Laie das sehe sind die Kontakte bei denen OK.
Ist es den bei U14 richtig das Pin 10 und 11 sowie 13 und 14 zusammengehören?
Wo soll ich Messen?
Danke für deine Hilfe!
Na, dann frisch ans Werk!
Schaltplan-Galerie: https://www.forum64.de/gallery…list/55-schaltpl%C3%A4ne/
250425:
forum64.de/gallery/index.php?image/3164/
forum64.de/gallery/index.php?image/3163/
Entscheide selbst:
Wo soll ich Messen?
Zuerst mal optisch prüfen - Kurzschlüsse? Lötauge abgerissen? Leiterbahn kaputt?
Tendenziell eher am 257 als am 258.
optisch sehe ich keine Kurzschlüsse. U13 (257) hat ein Lötauge verloren.
https://www.forum64.de/wcf/ind…6941-project-capture-jpg/
Das könnte ich aber "füllen" und es lässt sich durchklingeln.
Dann werde ich mir einmal die Schaltpläne zu Gemüte führen 😉
Mal schauen wie ich die interpretiere.
Also: Ich kann die (noch) nicht richtig lesen. Aber ich will ja auch was lernen.
Setzen wir vorraus Pin 1 ist oben links.
Pin 16 oben rechts.
Dann habe ich gemessen am 258
Internen Kontakt auf
3 und 12
Und 6 auf 9
Nocheinmal auf den Screenshot schauen:
Jetzt sehe ich es: die Zahlen entsprechen den Pins in " Vergrößerung" ! 😃😃🍺
Demnach gehören auch 10 und 11 sowie 13 und 14 zusammen.
Test 1 Bestanden!?
Da die PLA so schnell heiß wird, nehme ich an, die ist Defekt.
Eine habe ich noch da. Austauschen?
Die Frage ist, war die schon defekt, oder ist die defekt gegangen, nach dem Sockeln. Oder als ich den Kurzschluß gemacht habe. Das war aber vor dem Sockeln. 🧐🤔🤔
Leiterbahnen sehen auch OK aus.
Test 1 Bestanden!?
Tja ... wie heiß ist heiß?
Und wird das PLA im anderen Board, das "blinkende", auch (gleich) heiß?
Also, wenn du den Defekt eingebaut haben solltest, muss er ja fast durch das Tauschen von Bauteilen entstanden sein. Findest du keine offensichtlichen Fehler an diesen Stellen, dann werden da wohl auch keine sein.
Morgen mache ich weiter. Gute Nacht allerseits.
!Guten Morgen!
Damit ich verstehe wie ich das Lesen und durchklingeln kann...
Da ist der U13 zu U12 Schaltplan.
U13 pin9 geht zu Pin 9 an U12, richtig?
Pin 4 geht an Pin 8...
Was bedeutet die gezackte Linie?
U13 Pin 9 geht raus dann nach unten ,
Wofür steht die 7 dann gezackte Linie dann 8
Guten Morgen,
die gezackten Linien sind Wiederstände.
Äh okay . Danke!
Nehmen wir als Beispiel
PIN12 an Pin 11 (unter dem eingekreisten)
Da geht die Linie runter an 3... Wiederstand dann kommt eine 4.
Was bedeutet die 3 und die 4?
Sind das auch PINs?
Danke!
Sind das auch PINs?
Danke!U13, Pin 12 geht auf das Widerstandsnetzwerk RP1, auf dessen Pin 3. Von dessen Pin 4 geht es dann auf U12, Pin 1.
[EDIT]
... und das ...
... bedeutet, dass die Leitungen
"hinter dem Bauteil" zum nächsten geht.hinter allen RAMs vorbei zum VIC geht.Die acht RAMs sind also alle parallel geschaltet, die Pin-Nummers sind bei allen gleich. Daher ist nur eines mit Anschlüssen gezeichnet. (Außer der Datenleitung auf der Unterseite,)
[/EDIT]
Interessant hier mit zu lesen.
Da kann ich noch etwas lernen.
Dachte mein Board war schon schlimm, aber hier ist der Aufwand wohl größer.
Ich wünsche viel Erfolg!
