Irgendwie seltsam, aber immerhin ein Workaround.
VICE 3.5 has been released
- dqh_
- Thread is Unresolved
Habe mit dem letzten Nightly Build das Problem, dass wenn ich aus Assembly64 heraus Programme starte, entweder der Emu abschmiert, oder aber der Sound nach Beenden des Programms nicht korrekt abgeschaltet wird.
Hat das noch wer?
Und wenn ja, ist das dann eher ein Problem von Assembly64 oder vom VICE?
Bis Version 3.2 (VICE) läuft alles problemlos. -
In den nightliy Release von Hier https://github.com/VICE-Team/svn-mirror/releases/ funtioniert die normale "Enter" Taste nicht mehr , muss immer die "Enter" Taste vom Ziffernblock drücken. Ist das so gewollt ?
Mittlerweile ist schon die Version 3.6.1 aktuell. Probiere die dvh mal.
Die von eispic erwähnten Nightlies sind aktueller als die 3.6.1, aber eben keine offiziellen Releases und können somit immer mal wieder solche Bugs haben. Vorerst vielleicht tatsächlich besser zur 3.6.1 greifen: https://vice-emu.sourceforge.io/
Ah, ich hatte das nightly überlesen.
Wie kann ich das den, den Leute mitteilen das die normale "Entertaste" nicht funktioniert. Es kann natürlich sein das das so gewollt ist
The Enter key should work normally again in the latest development build. We're working on getting the numpad to work for keymaps on Windows and MacOS, and Windows being Windows, you can expect the occasional hickup.
