Neues Projekt: Dual-Port Weiche
There are 1,155 replies in this Thread which has previously been viewed 201,112 times. The latest Post (November 1, 2025 at 3:30 PM) was by Rob64.
  • Einen hab ich noch, diesmal nur ca. 12h, no!XXL am C128 mit Retro Replay und CMD REU 512K, falls sich jemand wundert das die Schuhe
    auf dem Sideboard stehen habe ich den Grund mal ins Bild eingefügt...
    Please login to see this attachment.Please login to see this attachment.Please login to see this attachment.
    Direkt nach dem Einschalten meldet sich der Rechner mit der C128 Einschaltmeldung (oben links), beim Start mit gedrückter "C=Taste"
    erscheint dann das gewohnte Retro Replay Einschaltbild (oben rechts), und Sonic the Hedgehog lässt sich damit laden (unten links).
    Interessant ist noch die Abfrage (unten rechts), offensichtlich wird der C128 erkannt, allerdings funktioniert ein "Y" an dieser Stelle nicht,
    weder mit der CMD REU, noch mit dem RAD.
    Es sei noch der kleine Hinweis erlaubt, die CMD REU lief auf Anhieb stabil, das RAD braucht wohl ein wenig Feintunig...
    Mfg Jood
    Please login to see this link., Please login to see this link.,
    Please login to see this link., Please login to see this link., Please login to see this link.
    Please login to see this link., Please login to see this link., Please login to see this link., Please login to see this link.,
  • ohne jetzt den ganzen Thread durchzuackern, wofür sind der DIP Schalter und der Schiebeschalter beim Triple X 1c++ ?
    :guckstdu: Please login to see this link.
    Kannst du eventuell nochmal die Firmware für den Attiny24 und Attiny84 posten für die Triple X 1c++
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Moin,
    scheinbar wollten meine X-Pander bei Bobbel nicht so richtig laufen, wobei Bobbel auch Tiny24 verwendet.
    Ich hatte die Firmware auf Wunsch zwar für Tiny24 kompiliert, aber nie selbst getestet (laut BOM -> Tiny84), nun habe ich mir aber
    selbst eine Handvoll Tiny24A bei Kessler bestellt.
    Gleich mein erster Test war ernüchternd, der Triple X-Pander erzeugt mit der Tiny24 Firmware aus Please login to see this link.
    nur einen Blackscreen.
    Also habe ich die Firmware nochmals kompiliert, dann ging es plötzlich, vielleicht ist damals™ beim Hochladen irgendwas schief gelaufen.
    Ich hänge die frisch kompilierte Firmware für Triple X-Pander & Quad-Port Replica, kompiliert für Tiny24/1Mhz unten an, die Fuses könnt
    Ihr Bild 1 entnehmen, und diesmal habe ich auch beide Versionen getestet.
    Mfg Jood
  • Sorry Mann, ging nicht schneller, grad erst Feierabend...
    Mfg Jood
  • Freut mich,
    langsam wirds aber auch unübersichtlich Tiny84/Tiny44/Tiny24 mit 1/8Mhz
    und Triple X-Pander oder Quad-Port Replica...
    Da kann man schonmal die Übersicht verlieren!
    Mfg Jood
  • Die verlinkte 3D-Druck Vorlage dort ist für die Platinenversin 1b gedacht. Bei der (aktuellen) 1c sind die hinteren Bohrlöcher weiter hinten, so dass die hinteren Schrauben nicht passen. Oder ich hab in dem Faden die aktualisierten Vorlagen übersehen. Aber da kann man ja mit "Handarbeit und Sekundenkleber" was machen :) Danke an all fürs Projekt!
    (auch die vorderen Löcher sind etwas zu weit "innen", aber auch da geht Handarbeit)
  • So sehr ich die 3D Drucke von Starquake auch schätze, da bin ich raus...
    Ich verwende tatsächlich profane Abstandshalter, sowohl bei 1b, als auch bei 1c,
    lediglich beim Modell Tieflader nutze ich ein Druck-Gehäuse...
    Mfg Jood
  • Ich bin ja viel zu gutmütig ...
    hier das Gehäuse für die Rev.1c, allerdings nicht getestet, aber sollte schon passen
    so sieht es aus
    und die Druckdaten im Anhang. :)
  • Vielen Dank Starquake
    Mein Beitrag war keineswegs als Betteln oder als Aufforderung gedacht, ich hoffe, das kam nicht so rüber. Ich wollte einfach nur mitteilen, dass es so geht. :)
    Vielen Dank für die neue Version! Drucker war eh noch aufbaugebaut, habe die gleich mal ausgedruckt und sie passt super bei mir! Sieht gut aus.
    Danke dir.
  • Bilders!!!
    Display Spoiler
    Satzzeichen sind doch Rudeltiere...
    Zeigst du mir Deins, zeig ich dir Meins :smile: Edit: Gruppenfoto...
    Profane Abstandshalter!
    Mfg Jood
    Edited once, last by Jood (September 10, 2023 at 11:28 AM).
  • Gruppenfoto...
    Dass'n Typ, der hat mehr Ständer ( :sieroh ) als ich Module ... :DevilPeace
    müsste dann mal :loet
    Ich habe heute morgen die Wäsche in die Maschine gepackt und dann das Teil gezeichnet und danach noch ein Modulgehäuse gezeichnet, also alles halb so wild.
    Wenn ich keine Lust hätte, dann würde ich es nicht machen.
    und wo ist das Foto? :winke:
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • und wo ist das Foto? :winke:
    Das frage ich mich auch... Bilders, büdde!
    Mfg Jood
