Guten Tag liebe Bastler!
Ich habe hier eine 1541C von einem Kumpel stehen. Ein Pfund Staub habe ich erstmal rausgeholt.
Dann ein Versuch mit funktionierenden Disketten, LOAD"$",8
Das Ergebnis war immer ein ?FILE NOT FOUND ERROR
Geräusch auch als ob keine Diskette eingelegt wäre, dazu das bekannte rote Blinken.
Also Initialisierung mit OPEN1,8,15,"I":CLOSE1
Das übliche Geräusch und die übliche Bewegung des Lesekopfes, gefolgt von rotem Blinken.
Floppy neu gestartet, wieder versucht Liste zu laden, nach der bereits bekannten Fehlermeldung den Fehlerkanal ausgelesen. Wie erwartet:
74 DRIVE NOT READY
Tja, und da steh ich nun.
Lesekopf ist mit Propylalkohol gereinigt worden, kein Effekt. Reinigungsdiskette habe ich keine.
Diskette mit Floppybefehl formatieren hab ich auch versucht, Laufwerk rattert eine knappe Sekunde, dann rotes Blinken und READY.
Ich tippe nun auf folgendes: Entweder komplett dejustiert oder ein kaputter Lesekopf. Oder der Druck der Feder ist nicht mehr so richtig, aber das fühlt sich eigentlich ganz normal an, das glaube ich weniger.
Wie krieg ich nun am elegantesten raus, was der Fehler sein könnte? Bevor ich mich (ohne Erfahrung darin) an das neu justieren mache, wollte ich mich hier erstmal beraten lassen.
Ich bin für Vorschläge offen.
Messen, basteln, löten ist kein Problem.
DAnke im Voraus!
