Hallo, hat jemand schonmal den Netzteil Lüfter ausgetauscht? Ich finde so das fönartige Surren nervig. Sicher kann man da irgendeinen Silent Lüfter reinhängen? Ich muss aber gestehen, das ich jetzt das Gerät noch nicht aufhatte und mal auf Verdacht in der Hoffnung auf gute Tips rumfrage.
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,6k mal aufgerufen und enthält 5 Antworten
letzter Beitrag von Yosch am
Amiga CDTV Lüftertausch
- Impi24
- Erledigt
Je nach dem, was für ein Lüfter bei Dir verbaut ist, kannst Du dem auch eine neue Schmierung verpassen oder die Lager tauschen. Das macht den in der Regel auch leiser.
Papst Lüfter einbauen und Ewig ruhe
Dank euch, werde das Teil mal aufschrauben
Das stimmt nicht und ist abhängig davon ob Du einen Low-Cost-Lüfter von Papst nimmst oder einen aus einer Profi-Linie. Das gleiche gilt für andere namhafte Lüfterhersteller. Die haben immer Linien in der Billig- und Profi-Liga.
Und auf den notwendigen Luftdurchsatz kommt es auch noch drauf an. Sonst gäbe es ja nur ein Lüftermodell je Hersteller. Ganz so einfach ist die Welt dann doch nicht. -
Was ist eigentlich daraus geworden? Ist das Kabel vom Lüfter gesteckt oder verlötet?
