Hallo Besucher, der Thread wurde 1,5k mal aufgerufen und enthält 4 Antworten
letzter Beitrag von axorp am
250469 kein Cursor
  • Moin,
    ich habe hier eine hartnäckige 469 Rev. B, bei der ich keinen Cursor bekomme. Den CIA1 (U1) habe ich bereits ausgelötet und in einem anderen Board getestet, ist ob fehlender Beinchen, die wieder angelötet wurden, ok.
    Auch habe ich einen anderen CIA im fraglichen Board getestet, mit dem selben Ergebnis. Die IRQ-Leitung hat Durchgang zur CPU, Spannung ist auch ok.
    Eine Floppy läuft an und hört auf, der C64 reagiert auf RUNSTOP/RESTORE, aber nicht auf anderweitige Blindeingaben.
    Hat hier jemand noch eine Idee? Kann ich weitere Leitungen auf Durchgang prüfen, wenn ja, wo?
  • Mein lieber Gerrit,
    mir kommen die Tränen.
    Es gab tatsächlich keine Verbindung zwischen PLA Pin 34 und CIA1 Pin 23!
    Der Vorbesitzer hatte aus irgendeinem Grund den VIC gesockelt, und zwar sehr schäbig, dass ich den Sockel auf Verdacht auch vorhin neu gemacht hab.
    Die entsprechende Leitung geht genau im Süden des VIC entlang und ist an der Stelle defekt. (Geht fieserweise unter dem weißen Lack der IC-Markierung her!)
    Ich habe das auf der Rückseite geflickt und nun läuft alles.
    Zum Haare raufen, einen funktionierenden CIA umsonst entlötet, entbeint und repariert zu haben :)
    DANKE!
    (du kommst jetzt 2x in meinem täglichen Gebet vor)
