Kurs Earth. Kein Kommentar:
Ich sage nur: "Boah. Ey." Da kommen Löcher... Geiles Handycap, Du.
Aber man muss ja etwas zum Verbessern haben .
kenn ich garnicht das Game
Exakt +99 hatte ich auch vor ein paar Tagen, als ich's das erste mal gezockt habe.
Ich hoff ja jetzt nicht nur, dass der Zähler bei +99 stehen bleibt
Manche Kurse sind schon nicht mehr Lustig. Bin deshalb schon gespannt welchen Score hier die Profis vorlegen können?
Ok. Noch 100 Mal spielen. Dann kann man in die Galactic hall of fame kommen .
Ich hoff ja jetzt nicht nur, dass der Zähler bei +99 stehen bleibt![]()
Falsch gehofft . Während des Spiel bleibt der Zähler bei +99. Du musst den Kurs durschspielen. Dann kommt die Gesamtrechnung.
Schau mal hier: Planet Golf (Psytronik)
Der Trend geht nach unten. Kleiner Scherz.
Den Kurs Earth hatte ich schon auch komplett durch und mein Ergebnis war auch +99
Bei manchen ****** Löchern hatte ich aber schon einige Schläge verheizt.
Weis jetzt auch gar nicht mehr genau wie viel Löcher es gesamt waren in dem Kurs, aber es waren schon etwas über 20.
Und meiner Meinung nach waren die letzten dann für mich auch wieder etwas einfacher.
Mit dem dosieren des Schlags hatte ich immer meine Probleme.. zu schwach, der Ball fliegt fast gar nicht. Zu viel und der Ball fliegt dann gut über das Ziel.
Im ganzen aber ein echt nettes Game
Auf jeden Fall!
hatte gestern die 21 loch earth mit 249 schlägen beendet..geiles game!!!
bei manchen löchern ist man dann einfach nur froh, wenns rum ist.
mfg.
mfg.
...und wir reden nur über Erde... Noch sehr sehr weit weg von der Hof...
Eine Tabelle ???? Du Nerd ....sehr cool
....sehr cool
Kannst Du auch .
My best score on earth.
(But I'm the programmer, so I'm quite good at my own game )
(But I'm the programmer, so I'm quite good at my own game)
Hey Tonysavon.
Nice to have you here. And nice score btw. And: Planet Golf is a great game .
Question: What is the relationship between the score and the shots? Are there any other influences in there like the bird shots or someting else? How is the score calculated?
Thanks!
Sorry to reply in English, but my German is almost non-existent.
The birds give you a -2 in total score. Each con on Mars a -1.
The birds, when it's easy to hit them, are worth trying. You waste a shot but you gain 2. On some level you can rebound on them and go to the hole, so if you are really good that's 2 free shots
Other than that the score works like golf. Each hole has its PAR,for example 5. When you start playing the hole you get a -5 and then each shot is +1.
I see. The kind of calculating scores like that is neat. But: I'm far far away from using birds for PARs .
Sorry for my bad english writing bzw.
I know, it's not very easy
My advice is to try to go in baby steps. Getting closer to the hole and in position for an easy shot, rather than shooting to the hole on shot one.
Classic case is hole 4: get very close to the block, then climb it and the go to hole.
Hey Antonio.
Thank you for the hint. But the first hole on earth has to be a hole in one every time inmo *lol*. Othervise I can not sleep well at night.
But I will give the bird a shot...
Thanks!
I thought about it while go to work. Ok. 1st hole marked as PAR 2. If I get a hole in one/birdie now I have a score of -1.
But if I shot the bird it substracts 2 points. Then after hitting the hole I have a -2 in result? And I could have a max of -3 I'm lucky?
