Ich habe mal eine Frage an die Spectrum Experten.
Nachdem mein Kempston Adapter während des Spielens verrutscht ist, zeigt der Spectrum nur noch Blöckchengrafik.
Ist da jetzt gleich die ULA hinüber, oder eventuell nur der Speicher?
Gibt es eine allgemein verständliche Anleitung, um das Gerät zu überprüfen?
Im Netz habe ich leider nichts Zusammenhängendes gefunden.
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,1k mal aufgerufen und enthält 6 Antworten
letzter Beitrag von erik1967 am
+2a gehimmelt?
- erik1967
- Erledigt
ULA ist eher unwahrscheinlich, wäre aber recht fatal. Ich vermute eher das RAM, was beim schwarzen +2 (also A und B) normalerweise gesockelt ist. Ersatz ist günstig und selbst von doppelten Linkshändern binnen 5 min zu tauschen.
Danke für die schnelle Antwort!
Liege ich richtig, dass nur die ROM Leitungen direkt mit der ULA verbunden sind?
Ist das Symptom typisch, prüfen kann man den RAM nicht?. -
Wie gesagt, ich bin kein Elektroniker. Schaltpläne gibts im Netz aber für alle Spectrums, z.B. gibts einiges auf http://www.8bit-wiki.de/ und dort unter 8Bit-Datenbank/Sinclair/Spectrum.
Das Symptom ist schon typisch für defektes RAM und der Austausch geht bei diesem Modell wirklich fix. Natürlich lässt sich auch allerhand an den Pins der RAMs messen, es fragt sich nur, ob das Dir das wichtig ist oder Du nur schnell wieder einen laufenden Speccy willst.
Auf diversen Sinclairtreffen habe ich in der Vergangenheit sogar RAM-Repairsets für den schwarzen +2 angeboten:
RAM.jpg -
Ist ja süss, was kostet das bei Dir?
Ist die "Hello Kitty" Edition
8€ plus 2,60€ Versand
Nehm ich, schicke Dir mal PM.
Da hat meine Tochter auch noch etwas davon.
