Hallo Besucher, der Thread wurde 3,3k mal aufgerufen und enthält 31 Antworten
letzter Beitrag von ei8ht am
Interne Sicherung brennt durch nach SIDFX Mod
    ich habe gestern ein SIDFX-3 Mod in meinen C64 (Assy 250469) verbaut. Zu Beginn schien auch alles zu funktionieren. Das Programm, zum Einstellen der SID´s, hat beide ordnungsgemäß (6581, 8580) erkannt und ich hab verschieden Spiele getestet. Irgendwann verschwand der Ton und war auch nach Neustarten nicht wieder da. Das Programm hat nun beide SIDS nicht mehr erkannt (unkown). Daraufhin habe ich die Sicherung geprüft und festgestellt, dass sie durchgebrannt war. Ich hatte noch eine Ersatzsicherung da, die aber erneut durchgebrannte. Nun befürchte ich, dass hier noch ein weiteres (hoffentlich nicht größeres) Problem vorliegt. Ersatzsicherungen sind bestellt. Die SIDs hatte ich vorher nochmal in meinem zweiten 64er getestet (Sicherungsspender), da gingen sie.
    Habt Ihr eine Idee, wie ich dem Fehler auf die Spur kommen kann? Schon mal Danke Voraus.
    PS: Neben dem SIDFX-3 ist noch die c0pperdragon Component Mod verbaut.
  • Was für einen Wert hat die Sicherung? Nach welcher Zeit ist sie durchgebrannt?
    Wenn die Sicherung nicht gleich beim Einschalten fliegt, dann statt der Sicherung mal ein Amperemeter einschleifen und kurz den Strom messen.
    Das war eine Originalsicherung aus nem anderen C64 (240V, 1,5A). Schwer zu sagen, da der SID keinen Mucks gemacht hat, vermutlich direkt beim Einschalten. Werde die Mod mal ausbauen und mal sehen, ob die Sicherung im "Ur-Zustand" auch durchbrennt...kommen blöder Weise erst am Montag. Ein Amperemeter besitze ich nicht, werde aber mal nen Bekannten fragen.
  • Und wenn der Fehlerfall auftritt wars das dann....Sicherung mit in den Messkreis einschleifen!
    Deshalb meine Frage, wie lange die Sicherung durchgehalten hat.
  • So, kleines Update:
    Neue Sicherung rein, bleibt jetzt stabil intakt. Auf dem Pin 28 des SIDs kommen jedoch keine 9V an. Bin kein Experte, aber hab hierzu mal etwas recherchiert und die Leitung bis zu dem kleinen Transistor (Q5 mit der Aufschrift D789 D BH 4) geprüft. Die ist in Ordnung, weiß aber nicht, wie ich jetzt hier am besten weitermachen soll.
  • Dann hat dir das, was vorher die Sicherung abrauchen ließ nun den Transistor gehimmelt:
    Und da hängt beim 469 nur der SID dran ...
  • Okay...Also Transistor neu besorgen und einbauen? Bekommt man die noch?
    Ich hab das SIDFX-3 nun in einem anderen C64 (auch nen 250469) eingebaut. Da geht es. Ich hab jetzt mal die Pins 28 auf beiden Sockel gemessen. Am ersten Sockel habe ich 12V statt den 9V, wie auf dem 2. Sockel. Der SID wird auch deutlich wärmer, hab dann direkt die Kiste wieder ausgemacht.
    Da kannst du einen beliebigen anderen NPN mit gleichen Leistungswerten nehmen, es muss kein 2SC sein, die sind bei uns unüblich.
    Werte siehe hier: https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=11830
    Ein BC635 würde gehen. Ich weiß allerdings nicht aus dem Kopf, ob der vom Gehäuse her genug Wärme ableiten kann.
    [EDIT]
    Doch, hat das gleiche Gehäuse. Die Pin-Anordnung müsste man noch überprüfen und ansonsten halt entsprechend verdreht einbauen.
    [/EDIT]
    [EDIT 2]
    Pinout passt auch:
    [/EDIT 2]
    müssen sich die beiden Dioden CR19 und CR21 da vorne berühren ;)
  • Doch, doch:
    POTBX und POTBY ...
    Hatte auch überlegt dazu was zu schreiben aber die sind lackiert... sollten also eigentlich keinen kurzen verursachen...
    Gerade rücken kann aber nicht schaden :D
  • und die Leitung bis zu dem kleinen Transistor (Q5 mit der Aufschrift D789 D BH 4) geprüft. Die ist in Ordnung, weiß aber nicht, wie ich jetzt hier am besten weitermachen soll.
    Den 2SD789 bekommt man noch:
    https://www.ebay.de/itm/2SD789…m:m-IKBD3iZPCseOmWAQSCcvg
    Den 2SC1384 aus dem Schaltplan bekommst Du auch noch:
    https://www.ebay.de/itm/5-Tran…c59d58:g:ogUAAOSwd4pe5PtL
    Beschaffung ist kein Problem, aber man kann auch ein Äquivalent nehmen, wie kinzi bereits geschrieben hat.
  • Also muss die Ursache weiter vorne liegen.
    Deshalb mein Posting:
    Daher vom Transistor nach vorne hanteln.
    (Ich hoffe, du hast nicht nur einen Transistor gekauft ...)
  • So...heute hat Reichelt ein 0,08 EUR Bauteil geschickt...in einem überdimensionierten Karton...Porto 5,80 EUR....aber das nur am Rande.
    Transistor getauscht...nüchts. Es kommen keine 9V am Transistor an. Also muss die Ursache weiter vorne liegen.
    bei kleinen Einzelteilen ist Kessler manchmal besser bei 2,50€ Porto
