Laut Schaltplan werden die 9V aus den 12V über die Z-Diode erzeugt. Soll heißen wenn die 12V am SID immer stehen bleiben dann müsste es auch bei den 9V so sein. Der Jumper brückt ja nur die Z-Diode die die Spannung "drosselt".
Also das mit bei 12V jumpern = Dauerspannung aber bei 9V jumpern nicht, kann es eigentlich nicht geben.
Ich werd's nochmal testen mit 9V, also Jumper offen. Müsste dann ja auch so sein.
Nein, Multimeter ist ok, der SID wird schliesslich auch leicht lauwarm, wie ich schon sagte. Also sind die 12 V bei Power off. auch real da in dem Moment.
