habe einen 1541 heute bekommen (Rev A. ASSY 250442)
rote LED an, grüne LED an, disk dreht sich, aber sonst iss nix los
wie fehlersucht man an so einem gerät?
please help NOOB
last post from DorkVonWaterfal at the
please help NOOB
habe jetzt ein bisschen gemessen
CR1 warm, CR3 warm (aber ein bisschen kälter als CR1)
über CR2 habe ich 5,7V und über CR4 nur 2,5V
wass soll ich ausstauschen?
Tausche am besten zuerst den 7414 oder 74LS14 (Schmitt-Trigger Inverter) auf Position UA1 aus.
Der ist meistens der Hauptverdächtige und geht sehr gerne kaputt wenn
man das serielle Kabel abzieht während die 1541 eingeschaltet ist.
Am besten lötest Du gleich einen Sockel ein.
Diesen Baustein findest Du im Bereich hinter den beiden seriellen Buchsen, jedoch vor
dem dicken Elko.
Du solltest auch die Suchfunktion dieses feinen Boards benutzen. Dies funktioniert
hervorragend und das Thema wurde schon sehr oft hier behandelt.
Es gehört zu den "Standardfehlern" der Floppy 1541 und ihrer Schwestern.
Lorraine
habe jetzt den CR1 ind 3 ausgetauscht
grüne LED an, keine rote LED
habe 4,3 V über CR4 und keine v über CR2
