1541-II write error
Es gibt 43 Antworten in diesem Thema, welches 6.646 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Juli 2018 um 22:29) ist von Xsandor.
  • Hallo Leute,
    ich brauche mal wieder eure Hilfe.
    Habe hier ein 1541-II das nicht zu schreiben vermag. Lesen kann es ohne Probleme.
    Habe mal eine Wartung aus dem Forum hier gemacht aber leider keine Besserung. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Der Fehlerkanal gibt mir Code 25 Write Error in Spur 18 Sektor 1 aus. Mit anderen Laufwerken kann ich die Diskette beschreiben.
    Leider kann ich mit dem DOS memory aus Fehler 25 nichts anfangen weil mir die Erfahrung fehlt. Ansonsten ist alles an Equipment zum löten, messen, und basteln da.
    hat jemand eine Idee wie oder was ich nun machen kann um die Sache zu beheben?
    beste Grüße
    und danke schon mal voraus
  • Was passiert wenn du eine Diskette formatierst ?
  • Der Befehl wird angenommen... das Laufwerk legt los...ein paar Anschläge des Kopfes... und dann gibt er mir ein Ready mit Cursor. Als wäre nix gewesen.
    Jetzt habe ich auch eine andere Fehlermeldung 21 READ ERROR 0 0
    Im 1541-II Heft steht.... eventuell Falsch formatierte Diskette... aber ich wollte sie doch formatieren :smile:
  • Das sieht für mich aus wie:
    - Kopf verschmutzt (unwahrscheinlich, zumal sie ja liest)
    - Diskette im Eimer (macht die das bei allen Disketten?)
    - Kopf oder Schreibverstärker defekt
    Gruß, Gerd
  • Ich habe mehrere Disketten getestet. Auch bereits formatierte. Überall das selbe.
    Gereinigt habe ich es mit Isopropanol und das Lesen geht ohne weiteres.
    Was ist den ein Schreibverstärker? bzw ist sowas zu Reparieren?
    Gruß zurück
    Chris
  • Was ist den ein Schreibverstärker? bzw ist sowas zu Reparieren?
    Das ist der einzige SMD-IC auf der 1541-II Platine. Der macht den ganzen Analogkram (Lesen/Schreiben/Löschen). Ist schwer zu bekommen (und dann zu teuer) und der Austausch ist auch nicht grade einfach. Einfache: eine funktionierende Platine einbauen (wenn man denn eine bekommt)
    Wenn der Kopf hinüber ist: hier gilt das gleiche... Ersatz ist dann meist eine neue Mechanik (wenn man die denn einzeln bekommt)
  • Vermutlich der U12 PLCC?
    kann man den prüfen oder hab ich da jetzt eher Pech gehabt?
    Danke schon mal für die Erklärung
    Jep... ist aber TQFP (glaub ich :gruebel )
    kann man den prüfen
    Wenn die Mechanik OK ist, dann ist es U12 (warscheinlich) oder das GateArray (unwahrscheinlich)
  • Jep... ist aber TQFP (glaub ich )
    Du hast recht.
    Mit Mechanik meist du den W/R Kopf selber nehme ich an. Ok was ist das GateArray? Auch wenn man es nicht fixen kann will ich es ja verstehen
  • Mit Mechanik meist du den W/R Kopf selber nehme ich an
    Ja.
    Das IC auf U10. Der 'sagt' dem U12 wann er zu schreiben hat.
  • Der Write Protect Sensor ist aber nicht verstaubt, verdreckt oder was dazwischen ... z. B. ein Aufkleberrest oder Papierfitzel? Nur mal um auf Nummer sicher zu gehen ... ;) .
  • Ich habe noch eine gehende 1541 II Platine daheim rumliegen fals intresse besteht!
    Rhein Main Success Member.... / ex. Member.. BOMBZ..... Admin bei C64 is Alive auf FB
  • Einfach mal probehalber die Mechanik aus einem anderen Laufwerk testen, somit weißt Du schonmal, ob es an der Platine oder an der Mechanik liegt.
    Danach kannst Du die Fehlersuche verfeinern .....
    Spart Zeit und Nerven ;)
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Was hat die für ein Laufwerk - Mtsumi/Newtronics?
    Es ist ein Mitsumi... Assy no. 340503
    ja der ist nicht verdreckt oder so. :smile:
    Cool von dir... ich werde mich gerne an dich wenden wenn sich herausstellen sollte das es nur der Platinentausch tut.
    Dann schau ich mal wie ich das Zeug ausgebaut bekomme. Wobei wenn ich die Platine an einem Anderen Laufwerk teste sollte das doch genauso Aufschluss geben oder?
  • Wobei wenn ich die Platine an einem Anderen Laufwerk teste sollte das doch genauso Aufschluss geben oder?
    schon,
    aber das Erste was Du bei der anderen 1541-II ausbaust ist eh die Mechanik. Und wenn Du DIE in den Händen hältst, kannste sie auch mal ein Deine 1541-II dranstecken.
    think simple ;)
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Ok dann werde ich mal die Mechanik ausbauen. Mal sehen ob ich das gebacken bekomme :smile: wenn nicht wird mir der Hammer den ich mir letztens geschmiedet habe sicher helfen :biggrin:
  • was für einen Disketten-Type nutzt du denn.. ??
    nicht das es HD-Disketten sind ?!! (das wäre der schönste Fehler)
    steht zufällig 48 tpi drauf ???
