Hallo Besucher, der Thread wurde 383 mal aufgerufen und enthält 2 Antworten
letzter Beitrag von marty am
1541 Ultimate II --> File auswählen ohne Disk zu mounten
  • Hallo zusammen,
    wahrscheinlich ist mein Problem einfach zu lösen wenn man weiß, wie:
    Ich habe hier auf dem USB-Stick meiner Ultimate II einen Ordner "C64". In diesem Ordner sind zwei Dateien: Einmal Wraptor.prg welches ich auf dem C64 einfach durch auswählen im Menü starten kann und das läuft. Weiterhin ein Wraptor-Archiv (*.wr3).
    Problem: In Wraptor kann ich das Archiv (die zweite Datei) nicht auswählen, weil keine Disk gemountet habe, d.h. das Ultimate weiß nicht, dass ich auf eine einzelne Datei in einem Ordner zugreifen will.
    Wie kann ich sozusagen die einzelne Datei mounten, damit die dann im Wraptor gefunden wird?
    Also Frage unabhängig von Wraptor und Co (nur Beispiel): Wie kann ich im Ultimate II eine Datei mounten, die sich nicht immerhalb eines D64-Image befindet und die auch nicht direkt startbar (*.prg) ist?
    Ausrüstung:
    2x C64 Brotkasten, 1x C128, 1x SX-64, 1x Amiga 500 mit ACA500+, 1x Amiga 1200 mit ACA 1221lc
    1x Floppy 1541 alt, 1x Floppy 1541 neu, 1x Floppy 1571, 1x Datasette 1530
    1x Monitor 1702, 2x Monitor 1084S, 1x Nadeldrucker Star NL-10
    1x PS1 und PS2, 1x SNES, 1x Mega Drive, 1x Pandora, 1x Wii, 1x N64, 1x MiSTer
  • Also Frage unabhängig von Wraptor und Co (nur Beispiel): Wie kann ich im Ultimate II eine Datei mounten, die sich nicht immerhalb eines D64-Image befindet und die auch nicht direkt startbar (*.prg) ist?
    Einzelne Dateien kann man nich mounten. Du kannst aber das Software IEC nutzen um auf ganze Verzeichnisse zugreifen zu können.
