Hallo Besucher, der Thread wurde 2k mal aufgerufen und enthält 17 Antworten
letzter Beitrag von ralf02 am
IFD-1 Interface elektrische Schreibmaschine als Drucker (IBM 6715, Gabriele 9009)
    ich habe hier einen IBM 6715 "Actionwriter" (elektrische Schreibmaschine), die ich als Drucker einsetzen möchte. Die IBM hat an der Rückseite einen 8-poligen "Feature Connector", mit dem man lt. Handbuch mit einem besonderen Interface (IBM 5002) die Schreibmaschine zu einem Drucker machen kann. Ein solches (wohl baugleiches) Interface gibt es auch von Triumpf Adler (TA), womit man die zum IBM Actionwriter weitgehend baugleiche Gabriele 9009 als Drucker verwenden kann. Eine solche Interface Box "IFD 1" konnte ich jetzt in der Bucht mit Anleitung finden:
    Als Anschlüsse gibt es das Kabel mit dem 8-poligen DIN-Stecker zum Anschluss an die Schreibmaschine sowie einen parallelen Centronics Anschluss, eine 25-polige serielle Buchse und eine weitere 5-polige
    Buchse, lt. Handbuch für "Papier Ende" Signal:
    Hier ein Blick ins Innere:
    Zu erkennen sind folgende große ICs (alle gesockelt):
    - 27128 Eprom
    - Intel P8031 = 8 Bit CPU 12 MHz
    - NEC D8251AC = Programmierbares Kommunikations-Interface
    Hinter dem Kabel verdeckt liegt noch ein NEC D446C (2Kx8 Ram Druckerpuffer)
    Ich möchte das Interface mit der IBM 6715 jetzt mal testen, weiß aber nicht genau, welchen PC und welche Software ich dafür nehme. Einen IBM 5150 hätte ich da, habe aber keine Textverarbeitung dafür. Ich habe einen Pentium PC mit Windows 98. Dafür müsste ich ein entsprechend altes Winword besorgen. Dann müsste ein Druckertreiber installiert werden, einfach einen "generic Epson FX80 compabible" auswählen ? Könnte das so funktionieren, dass die IBM 6715 dann ein Word-Doc ausdruckt ?
  • Für einen rudimentären Test am 5150 (vermutlich mit DOS) müsste doch einfach "copy con lpt1" funktionieren.
    Edit: Unter Windows... der FX80 war doch ein 9 Nadel Matrix Drucker. Das haut glaube ich nicht hin mit einer Typenrad Schreibmaschine. Die braucht wohl eher sowas wie einen "Generic/Text Only printer driver"...
  • Was wohl auf den blauen IC-Sockel noch drauf könnte?
    Und wofür wird die runde DIN-Buchse da sein?
    Winword druckte den Text mWn schon als Grafik. peo2000 hat recht, eher den Generic/Text Only Treiber verwenden oder am allerbesten von DOS aus.
    Ich meine, dass sogar Notepad schon nicht mehr die internen Schriftarten der Drucker verwendet hat.
    Ich bin gespannt auf die Ergebnisse :-)
  • Danke für die Hinweise. Daran hatte ich gar nicht gedacht, dass die damals üblichen Drucker ja fast alle Matrixdrucker waren .... Dann schließe ich es morgen mal an den IBM 5150 an (da habe ich als HDD-Ersatz eine CF-Karte mit glaube ich DOS 3 drin).
    Der blaue Sockel im IFD-1 Interface ist für eine RAM-Erweiterung, womit der Druckpuffer von 2K auf 4K erweitert werden konnte. Die runde DIN-Buchse ist laut Handbuch für "Papierendeerkennung bei Endlosformular oder Sheetfeeder-Betrieb".
  • So ich habe die Interface-Box gerade mal an den IBM 5150 angeschlossen, alles verkabelt, die Box auf online gestellt und den IBM hochgefahren und "copy con lpt1" eingegeben. Bei der Schreibmaschine passiert aber nichts. Ich habe dann mal etwas auf der IBM Tastatur herumgeklimpert und bin dabei auch auf die Druck-Taste gekommen, dann wurde folgendes ausgedruckt:
    Das entspricht dem, was auf dem Bildschirm steht:
    Wenn ich weitere Zeichen eingebe und die Druck-Taste drücke, wird wieder der gesamte Bildschirm ab "Booting ....." einschließlich der weiteren eingegebenen Zeichen ausgedruckt.
    Ich denke mal die Interface Box funktioniert - vielen Dank nochmals für die Hilfe :thumbsup:
  • ... "copy con lpt1" eingegeben. Bei der Schreibmaschine passiert aber nichts. ...
    Ist sehr lange her, die DOS Zeiten...
    Kann mich noch vage daran erinnern, dass ich mit diesem Kommando auf einer ähnlichen Hardware ASCII Text ausgeben konnte, in dem man ziemlich stumpf von der "CONsole" nach LPT1 (oder auch PRN) "kopiert" hat. Aber ich glaube man muss die Eingabe mit einem FormFeed (Ctr-Irgendwas) dann auch quittieren, damit DOS weiß, jetzt ist fertig. Weiß es nicht mehr genau, müsste man mal etwas rumspielen. Ich glaube ich hatte auch die config.sys bzw. printer.sys angepasst....
    Dann passt da sicherlich ein SRAM-IC vom Typ 2116 wie hier und dient als Druckerpuffer:
    https://www.ebay.de/itm/204238…3A4429486&epid=1993595987
  • Zum schnellen Funktionstest reicht auch ein aktueller Windows Rechner.
    Man braucht zum Beispiel ein DIGITUS USB Drucker-Kabel - USB 1.1 Typ-A zu Centronics
    Auf Windows den "Generic / Text only" Druckertreiber auswählen und mit dem USB LPT druckerport verbinden.
    Mit dem Notepad / Text Editor Text eingeben und ausdrucken.
    Es gibt übrigens auch das 5002 Interface welches funktionsgleich mit dem IFD 1 sein sollte.
  • Die IBM hat an der Rückseite einen 8-poligen "Feature Connector", mit dem man lt. Handbuch mit einem besonderen Interface (IBM 5002) die Schreibmaschine zu einem Drucker machen kann. Ein solches (wohl baugleiches) Interface gibt es auch von Triumpf Adler (TA), womit man die zum IBM Actionwriter weitgehend baugleiche Gabriele 9009 als Drucker verwenden kann. Eine solche Interface Box "IFD 1
    Ich habe jetzt auch eine TA "Multimode Interface Box IFD 1". Leider supportet die IFD 1 softwareseitig nicht wie bei der TA "Centronix-Interface Box CB1" meine CompacTA 600 DS. Das Problem ist rein softwareseitig und daher suche ich nach einem IFD 1 Firmwareupdate (EPROM), dass auch die damals neueren TA-Schreibmaschinen wie die Compacta 600 DS unterstützt. Die IFD 1-Box funktioniert soweit, dass die ONLINE- und LF/FF-Tasten mit der CompacTA funktionieren und auch ein Drucken über die Centronix Schnittstelle möglich ist. Allerdings ist die Zeichenzuordnung nicht korrekt - und das hat nichts mit Landesspezifischen Einstellungen zu tun, die man via dip switch einstellen kann. In der IFD 1 ist das "Mikromodul" EFFC 01 ("Ländervariantengruppe" 1) installiert.
