Hallo liebes Forum.
Bei einer meiner Floppys schleift seit neustem der kleine C-Ring, der über dem Rotor ist, über das darunter liegende Metall. Das klingt nicht nur unschön sondern schadet sicher auch dem Motor. Ich habe es bereits versucht mit WD-40 Specialist PTFE Trockenschmiermittel per Wattestäbchen zu schmieren. Das klappt für etwa 4-5 Floppys einmal ganz lesen und dann schleift er wieder übers Metall und löst sich erst wieder vernünftig nach Schmierung. Auf Reddit meinte jemand, der Motor ziehe ihn runter oder das Blech ist verzogen.
Welche Möglichkeit gibt es das zu beheben ? Gibt es vielleicht ein Schmiermittel wo man immerhin nur alle 50 Floppys schmieren muss oder etwas anderes ? Bei offener Floppy sieht man, das der C-Ring mitläuft beim drehen (auch in hoher Geschwindigkeit, bis er dann irgendwann anfängt zu klemmen). Das Laufwerk ist ein 1541-II mit Mitsumi D500 Mechanik. Der Rest ist okay. Ich hab noch ein Bild von besagter Stelle hochgeladen. Danke für eure Tips und Hilfen.
