Hello, Guest the thread was called1.1k times and contains 21 replays
last post from kinzi at the
ASSY 250425 Bildfehler und out of memory Error in 0
  • Punkt 1:
    ASSY 250425
    Punkt 2: Ist das Gerät modifiziert oder noch Orginal? eventuell andere ROM´s drin?
    nicht modifiziert
    Punkt 3: Ist das Netzteil Orginal oder schon mal durch ein anderes ersetzt worden?
    original Netzteil. Mit 2 anderen Netzteilen der gleiche Fehler.
    Die Netzteile laufen an anderen C64 ohne Probleme.
    Punkt 4: Tritt der Fehler nur auf wenn Zusatzhardware angeschlossen ist?
    immer
    Punkt 5: Tritt das Problem sporadisch auf oder ständig?
    ständig
    Punkt 6: Werden irgendwelche Chips besonders heiss? so das man sich fast die Finger dran verbrennt?
    VIC 6569R3 extrem heiss
    SID 6581 sehr heiss
    CPU 6510 sehr warm
    Punkt 7: Hat der Fragesteller ein Multimeter und weiss wie das benutzt wird?
    ist vorhanden
    Punkt 8: Hat der Fragesteller irgendwelche Erfahrungen im Löten? wenn nicht gleich sagen.
    etwas Erfahrung aber nicht viel. Lötstation ist aber vorhanden
    Nachträge:
    Punkt 9:
    Reagieren Laufwerke korrekt auf Ladebefehle, mit LED-Blinken oder gar nicht?
    Das Laufwerk lädt.
    beim Start eines Spiels z.B. wird aber nur Grafikmüll angezeigt
    C64 Diag zeigt diese Fehlermeldung und läuft nicht weiter durch.
    Deadtest startet gar nicht.
    Der C64 Startet immer mit der out of Memory Meldung.
    Ich hoffe es kann jemand helfen den kleinen zu retten;)
    MfG
    easy
  • Deadtest startet gar nicht.
    Wie lange hast du gewartet, ob der Dead Test (erkennbar) anläuft? Das kann bis zu 20 Sekunden dauern.
  • 8 MT-RAMs und vier MOS-ICs.
    Ich wette 10 Euro, dass der Fehler hier begraben ist.
    10 RAMs bestellen und für die MOS-ICs den entsprechenden Ersatz in 74xx und alles tauschen, dann ist Ruhe.
    [EDIT]
    MOS-TTL-Zuordnung gibt's hier:
    https://www.c64-wiki.de/wiki/MOS-Chip_Liste_(Gerrit)
    [/EDIT]
  • Vielleicht noch das hier: Leihgabe von Lemon64
    Bit# Value Weird Char Bad chip (8 RAMs) Bad chip (2 RAMs)
    0 1 ! U21 U10
    1 2 " U09 U10 <-----------------------
    2 4 $ U22 U10
    3 8 ( U10 U10
    4 16 0 U23 U11
    5 32 @ U11 U11
    6 64 - U24 U11
    7 128 Space in Rev Mode U12 U11
    Mfg Jood
    Ich habe jetzt mal ca. 1 Minute gewartet und der Bildschirm bleibt schwarz.
    Auch Doc 64 2.2 bleibt hängen und zeigt nur ein Bild an.
  • Ich habe jetzt mal ca. 1 Minute gewartet und der Bildschirm bleibt schwarz.
    Das ist eigenartig. Der Rahmen blinkt auch nicht weiß?
    Das PLA wurde bereits getauscht, sonst hätte ich das in Verdacht.
    Die MT-RAMs kommen früher oder später sowieso, und die MOS-ICs auch. Wenn du löten kannst, besorg' dir gleich alle ICs, die ich oben angegeben habe als Ersatz, dann hast du nur einmal die Arbeit. Ach ja, und passende IC-Sockel natürlich.
    [EDIT]
    Ist das der Dead Test "KINZI 004"?
    Oder der originale?
    Weil der "004" müsste sofort anfangen die Farben durchzuorgeln.
    [/EDIT]
  • Also mein Fehler Jumper vergessen.
    Der Bildschirm blinkt einmal blau und dann flackert er in weiß.
    Die PLA wurde nicht von mir getauscht.
    ich habe den C64 mit diesem Fehler bekommen und wollte nicht das er entsorgt wird.
    Gerade noch am anderen C64 getestet und es ist der Kinzi004 und dort läuft er
    Alles klar, also RAM-Fehler und/oder MOS-TTLs kaputt.
    Jedenfalls ist es nicht original, siehe "CSG" und Datecode, beides passt nicht zu einem 425.
    Das ist eine sehr weise Entscheidung. :thumbup:
    Bei Bobbel ( https://www.restore-store.de/ ) bekommst du die RAMs und ich glaube auch die Sockel, die TTLs bei Kessler ( https://www.kessler-electronic.de/ ).
  • Ich melde mich einmal zurück.
    Nach vielen Jahren habe ich gestern einmal wieder gelötet und die 8 MT-RAMs und 4 MOS-IC erneuert und gesockelt
    (Meine Lötkünste sind nicht die besten:whistling:)
    Bei U27 die 2 leeren Pins vom Sockel haben keinen Kontakt mit dem Board.
    Jetzt kommt als Einschaltmeldung ein Bildschirm mit wirren bunten Zeichen.
    Anbei einige Bilder von der Platine und dem Startbildschirm.
    kinzi Könnte es die PLA oder U26 sein?
    Bobbel danke für die schnelle Lieferung und die Gummibärchen:thumbsup:
    lg easy
  • Was macht Dead Test jetzt? Was das Diag? Ist das Fehlerbild mit oder ohne Modul?
    Kannst du mal bitte ein besseres Foto vom Fehlerbild machen?
    Die Lötstelle soweit beurteilbar scheinen OK, da habe ich schon viel Schlimmeres gesehen. :-)
    Wie hast du die alten ICs ausgelötet? Hast du sie rausgeknipst und die Beinchen einzeln gezogen oder am Stück ausgelötet? Sicher, dass du keine Durchkontaktierungen und/oder Leiterbahnen beschädigt hast beim Raushebeln? Ich würde das nochmals optisch kontrollieren.
  • (3 Zeichen)
  • Die wilden bunten Zeichen sind nur ohne Modul.
    Dead Test: blau und dann 5 mal weißer Bildschirm Paus und wieder 5 mal weißer Bildschirm usw.
    C64 Diag siehe Bild.
    Manchmal startet der C64 auch nur mit einem Black Screen.
    Die alten ICs habe ich rausgeknipst und die Beinchen einzeln entlötet.
    Durchkontaktierungen und Leiterbahnen sahen eigentlich gut aus.
  • Dead Test: blau und dann 5 mal weißer Bildschirm Paus und wieder 5 mal weißer Bildschirm usw.
    5 x Blinken müsse WIMRE Daten-Bit 3 sein - kontrolliere mit dem Multimeter, ob du irgendwo eine Brücke zwischen D3 und D2 oder D3 und D4 usw. hast, oder ob D3 z. B. an einer Durchkontaktierung unterbrochen ist.
    Wobei das Diag-Bild eher für ein defektes RAM spricht - "KANZI" statt "KINZI" = "A" statt "I" = 65dez/41hex statt 73dez/49hex = Bit 3 fehlerhafterweise nicht gesetzt. Da aber das zweite "I" korrekt ist, kann es kein generelles Dateinleitungsproblem sein, sonst müsste da "KANZA" stehen.
    Die vielen "(" statt Leerzeichen sind 40dez/28hex statt 32dez/20hex -> Bit 3 fehlerhafterweise gesetzt.
    "KMRNAL" statt "KERMAL" -> Bit 3 fehlerhafterweise gesetzt.
    Ich würde wetten, das RAM auf Bit 3 ist immer noch faul.
  • Ich würde wetten, das RAM auf Bit 3 ist immer noch faul.
    Ich gehe mit und erhöhe den Einsatz.
    EDIT: Nee, mache ich nicht. Es ist nicht Bit 3, sondern Bit 2!
    (Rechnungen mit Screencodes machen, nicht mit PetSCII)
    zweiter EDIT: Doch, es ist Bit 3 (is schon spät... :drunk: )
  • kinzi
    Ich würde gerne morgen nochmal alles was nötig ist prüfen!
    Als Laie jetzt mal einige Fragen von mir:/
    kontrolliere mit dem Multimeter, ob du irgendwo eine Brücke zwischen D3 und D2 oder D3 und D4 usw. hast.
    Wo wird hier gemessen?
    Deutet dies auf einen bestimmten Ram Baustein hin?
    Danke für die Hilfe
    lg easy
