Kopierprogramm "WCOPY+ V1.01" erstellt Datum/Uhrzeit. Man kann Datum/Uhrzeit vor dem kopieren ändern. Nach dem kopieren hat die kopierte Datei die eingestellte Datum/Uhrzeit. Mehr habe ich noch nicht probiert.....
Eben mal getestet. Quelle war eine 1581/D81 unter VICE, wo ich Datum+Zeit bereits gesetzt habe. Datum wird unter GEOS auch korrekt angezeigt. Ziel war ebenfalls ein D81. Dabei wird kein Datum gesetzt -> 00/00/00 00:00. Gleiches gilt für CMDFD als Quelle mit Dateien inkl. Datum und 1581 als Ziel.
Mit FD2000/RTC als Quelle und Ziel wird die aktuelle Uhrzeit im Laufwerk gesetzt.
Das Programm bestätigt eigentlich nur das eigentliche Problem: Das man Datum/Zeit auf Block-Ebene anpassen müsste und das macht das Programm auch nicht. Man kann nur eine Zeit in der RTC des Ziel-Laufwerks einstellen und das Laufwerk setzt dann die RTC-Zeit für die kopierten Dateien.
Das funktioniert daher auch nur auf RTC-Laufwerken. Bei nicht-CMD/RTC-Laufwerken bleibt das Datum leer.
Trotzdem Danke für den Versuch...
